Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Согласен что надо менять этих умников, но работа и далеко ехать.
Буду прикуривать до отпуска.
Хотя один посоветовал прошить ЦГВ, мол может он ночью включает системы! Хочу еще это проверить.
как вариант скидывать клему с АКБ на ночь
сигналка левая как вариант, хороший электрик найдет проблему за час-два а решать её можно до недели
Добрый день! Прошу помощи!!!
Я объездил всех и вся кроме офицалов(далеко).
За ночь садится акб в ноль, проверяли все, утечки нет. Отключили свет в салоне,сиденья, ченджер, майфун, фары и все равно умирает.
Что это может быть.
Машина то хоть какая
Сигналка штатная, авто w211 3.2, ну а если на ночь скидывать клему то думаю это уже не мерс.
Генератор рабочий, после тога как машина поработает мин 20 то в течении дня все прекрасно. Проходит ночь и все.
Здравствуйте. Ищите токи утечки и в первую очередь на нештатно установленных приборах методом поиска по предохранителям. А скидывать клемму - не вариант. Я ставил на свой размыкатель массы и отключал АКБ. Но опытные мерсоводы форума это делать не рекомендовали и я снял размыкатель. У меня была разрядка АКБ правда не полностью, но писал на сером "Внутренние потребители отключены, зарядите АКБ" А разряжалась по причине долгого стояния. Удачи в поисках.
Найдите автоэлектрика который в состоянии замерить ток покоя, а при его повышенном значении вычислить несанкционированного потребителя, всё остальное ля-ля и бла-бла.
Кстати, ежедневно прикуривать для Мерса тоже не вариант :icon_e_wink:
было такое и с каждым днем красное загоралось чаще а тухло все позже после снятия маленького и зарядки его все прошло а он родной ему 10
Маленький тоже новый,поставил оригинал. Я уже разорился на этих аккумуляторах.
w 211 пробег
WDB 2112061A367524
подскажите пажалуспа почему сбрасывается пробег когда снимал акб на зарядку был 272231 сбрасывается на 271991 и так постоянно примерно 200 км
WDB 2112061A367524
Видимо потому, что на самом деле он далеко за 500 ткм...
Кто-то неудачно скрутил. :(
У меня тоже тыщ 200 скручено, а на одометре 300 итого 500:icon_cry: но с пробегом незамечал не стыковок.
Добрый день. Машина простояла три месяца с отключенным аккумулятором.Подлючил аккумулятор, запустил мотор, проблем нет. Вчера потребовалось подкачать колесо и выяснилось, что не работают оба прикуривателя. Предохранители целы. Заехал на СТО, Стар на ремонте. Что еще можно предпринять? Ждать не могу, предстоит поездка.
Из-за слабой батареи машина отключила лишних потребителей (режим такой), зарядите для начала АКБ до нормы, если не включатся то проконтролируйте напряжение бортовой сети, если нет то ищите нормальный сервис с грамотным диагностом
Вы оказались правы, причина была в аккумуляторе. Причем, отключение произошло при напряжении 12.3, а включилось при напряжении 12.5
для многих соклубников, после описания симптомов, и интересно и полезно узнать истинную причину и метод решения проблемы, спасибо что отписались после решения вопроса
yurygoncharenko
