Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
как вариант скидывать клему с АКБ на ночьСогласен что надо менять этих умников, но работа и далеко ехать.
Буду прикуривать до отпуска.
Хотя один посоветовал прошить ЦГВ, мол может он ночью включает системы! Хочу еще это проверить.
Добрый день! Прошу помощи!!!
Я объездил всех и вся кроме офицалов(далеко).
За ночь садится акб в ноль, проверяли все, утечки нет. Отключили свет в салоне,сиденья, ченджер, майфун, фары и все равно умирает.
Что это может быть.
Здравствуйте. Ищите токи утечки и в первую очередь на нештатно установленных приборах методом поиска по предохранителям. А скидывать клемму - не вариант. Я ставил на свой размыкатель массы и отключал АКБ. Но опытные мерсоводы форума это делать не рекомендовали и я снял размыкатель. У меня была разрядка АКБ правда не полностью, но писал на сером "Внутренние потребители отключены, зарядите АКБ" А разряжалась по причине долгого стояния. Удачи в поисках.Генератор рабочий, после тога как машина поработает мин 20 то в течении дня все прекрасно. Проходит ночь и все.
Сигналка штатная, авто w211 3.2, ну а если на ночь скидывать клему то думаю это уже не мерс.
...а прикуривать Мерс каждый день это по вашему нормуль?!......
Не поможет.....Хотя один посоветовал прошить ЦГВ, мол может он ночью включает системы! Хочу еще это проверить.
WDB 2112061A367524
подскажите пажалуспа почему сбрасывается пробег когда снимал акб на зарядку был 272231 сбрасывается на 271991 и так постоянно примерно 200 км
однозначно неправилно прописанВидимо потому, что на самом деле он далеко за 500 ткм...
Кто-то неудачно скрутил.![]()
знач у Вас праворукие и знали что делалиУ меня тоже тыщ 200 скручено, а на одометре 300 итого 500но с пробегом незамечал не стыковок.
Из-за слабой батареи машина отключила лишних потребителей (режим такой), зарядите для начала АКБ до нормы, если не включатся то проконтролируйте напряжение бортовой сети, если нет то ищите нормальный сервис с грамотным диагностомДобрый день. Машина простояла три месяца с отключенным аккумулятором.Подлючил аккумулятор, запустил мотор, проблем нет. Вчера потребовалось подкачать колесо и выяснилось, что не работают оба прикуривателя. Предохранители целы. Заехал на СТО, Стар на ремонте. Что еще можно предпринять? Ждать не могу, предстоит поездка.
для многих соклубников, после описания симптомов, и интересно и полезно узнать истинную причину и метод решения проблемы, спасибо что отписались после решения вопросаВы оказались правы, причина была в аккумуляторе. Причем, отключение произошло при напряжении 12.3, а включилось при напряжении 12.5
