Вопрос по АКБ (аккумулятор)
mercedes_ozen
Добрый день! Можно ли откл. основной АКБ на пол дня или на день, что бы подзарядить? А то часто разряжается. Ничего не случиться, кроме сброоса настроек? Заранее спасибо.
WDBUF65J15A646085
apponent
W211 4matic e320
Можно, ничего не случится!!!
Kurortnik09
W210 E240 белый
Подскажите пожалуйста, какой аккумулятор должен стоять на моей машине? WDB2100611A832945 74Ah или 100Ah. Я так понимаю, что не очень подходящая емкость АКБ плохо скажется на сроке его службы. На дальние дистанции езжу редко, чаще всего маршрут работа-дом (около 6 км).
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Штатно стоял 74, но поскольку генератор стоит повышенной мощности, можно и сотку поставить...
Kurortnik09
W210 E240 белый
Что лучше с моими каждодневными дистанциями в 6 км? сейчас 80 стоит, устал немного :) такой же купить?
MBuser
E-class
это ведь не очень хорошо, 74-80 не будет получать перезаряд?
Нет, не будет, разница небольшая всего в 6 Ач, а вот большему напр. 90 или 100 уже будет нехватать тока, да и на генератор лишняя нагрузка. 74-80 Ач., это как раз то, что нужно
Kurortnik09
W210 E240 белый
Огромное спасибо :) завтра поеду покупать, если заведу )))
80 Ач вообще не ставился.Либо 74 Ач,либо 100 Ач.Но поскольку присутствует код.910 "Генератор повышенной мощности",то надо ставить 100 Ач.Если ток покоя в норме,то будет всё ОК!
MBuser
E-class
это ведете речь о 211-ом, а человек немного промахнулся с веткой, у него 210-й, код 910 присутствует, но там повышенной мощности был 65А.
мы и исходим из того что у спрашивающего гена повышенной мощности, значит и АКБ нужен 65-75 Ач. (80 тоже пойдет, гена потянет), но никак не 90-100, он будет постоянно недозаряженным и как уже сказал, нагрузка повышенная на гену
Я имею ввиду машину WDB2100611A832945.
Не сбивайте людей с толку.
  • Java Printing.pdf
    40,8 КБ · Просмотры: 217
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    60,9 КБ · Просмотры: 125
  • J2PrinterWorks print document 1.pdf
    61,7 КБ · Просмотры: 113
MBuser
E-class
и не собирался сбивать с толку, мне выдало что (код 910) установлен генератор повышенной мощности - 65А.,
...но если отталкиваться от того так как по вашему - 120А., тогда спорить не собираюсь, нужен 100Ач
Я отталкиваюсь от EPC.....:D
denisirp
Мерседес Е350 4matic 2006г
Загорается на дисплее Акб
мерседес е350 4matic w 211/2006г проблема такая, в движение загорается на дисплее красным акб, гену проверяли все в порядки. Заметил то что это когда едешь по плохой дороге где тряска,загорается акб, начинает моргать дальний, откл вкл, печка откл вкл, есп начинает загораться, srs. Заезжал к офицалом, проверили гену екб, сказали что все норм причину не нашли. Кто знает подскажите???
Наука о контактах.....
Dima046
