Вопрос по АКБ (аккумулятор)
zenjok
Добрый вечер. Некто не подскажет можно зарежать аккумулятор не снимая клеммы?
MBuser
E-class
Крайне нежелательно!!!! МБ пишет что нельзя! ...но были случаи, у тех кто пробовал, что и ничего не сгорало.
Sergiej
Мерседес w211 2.7cdi kombi 2003г.в.
Я снимал клемы заряжал и никаких проблем.
Подсаажите пожалуйста можно ставить на мой мерс акумулятор 100 Ah 900 WDB2112161A384818
aliaksandr
C200CDI,W203.
... можно ставить на мой мерс акумулятор 100 Ah 900 WDB2112161A384818
Можно. По размеру если входит в нишу.
То, что говорят. что не будет заряжаться полностью, не верь. Генератор повышенной мощности обеспечит.
Зато запас мощности аккумулятора будет при холодном запуске зимой.
Donpedro
Заряжать не отсоединяя аккумулятор от сети автомобиля можно ТОЛЬКО старыми, советскими зарядными устройствами. В которых напряжение и силу тока можно регулировать в ручную.
Современными, автоматическими зарядными устройствами, этого делать НЕЛЬЗЯ!
Кому интересно почему, могу обьяснить.
Tisaker
Подскажите, пожалуйста, какой основной аккумулятор должен быть на WDB2110061A686145?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
и почему же?
Donpedro
Потому что, в автоматических зарядных устройствах, сила тока(A) и напряжение(V), не постоянны. В процессе зарядки, напряжение может подниматься до 21V. А на старых зарядниках, напряжение можно ограничить в ручную, до 14 вольт, например. Так вот автоматическая зарядка просто может пожечь электронные блоки.
Wrrtep
Можешь пример такого зарядника?
Wrrtep
Какого, такого???
Все автоматические зарядники работают по одному принципу.
Чушь полная
Большинство автоматов заряжают в два этапа
Первый этап- стабилизатор тока
Второй- стабилизатор напряжения
Когда напряжение на акб достигнет примерно 15В зу переходит на второй этап и напряжения не растет
Напряжения может стать выше только при неисправности зу
Wrrtep
И Вам, и тем кто запутался:
Перед тем как заряжать аккумулятор, прочтите инструкцию. Там написано как это правильно делать.
Я и без этих советов знаю тему намного лучше.
А инструкцию лучше читать до приобретения ЗУ.
А также не стоит покупать самую отчаянную дешевку.
Риск при заряде без снятия клемм только один- неисправность самого ЗУ.
Я в большинстве случаев заряжаю не отключая клеммы АКБ.
За 30 лет ни одной проблемы.
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Полностью поддерживаю, все машины заряжаю не снимая клемм. Чтобы повредить электронику в машине, зарядное устройство должно быть магнетронного типа)))
Емкость аккумулятора зависит от климатического исполнения авто, штатного генератора 120а хватит на аккумулятор максимальных геометрических размеров. Я вставлял аккум 120а/ч (вместо 75), больше просто не влезет - клиент уже 5 лет катается, проблем нет.
Beka 211
Скажите пожалуйста можно ли вместо 12 амперного второго аккумулятора установить 9 амперный
MBuser
E-class
Естественно можно, только срок службы у него будет короче и после долгих простоев машина будет ругаться, потому что посадит его в ноль
Dzhamal6995
