вопрос по двигателю
маги
помогите разобраться wdb2201751a104869, на двигателе отсутствует что-то из дополнительного оборудования. фото выкладываю
    823,1 KB · Просмотры: 477
    729,3 KB · Просмотры: 460
По первому фото , это не доп оборудование , это самопал, назначение которого неизвестно, возможно стоял сбросник картерных газов типа сапуна , чтобы щуп не выталкивало газами.
2 фото - на жгуте электропроводки рамки есть свободные (незадействованные) разъемы - это нормально.
двигатель был тюнингован лоринзер, на фото 1 шланг идет с масляного картера
может ты и прав , спасибо, что хоть ответил
Лоринзер, если сами делали в основном затрагивает внешний обвес и внутренний интерьер , но никак не двигатель :icon_e_wink:
Ребят такой вопрос, когда заводишь машину при оборотах 500-1200 стоит не понятный гул, что это может быть? Мотор 5.0 113
На фторой фотке отсутствует датчик давления во впускном коллекторе.В его разъём вставлена какая-то фигня.Может какая-то обманка?
я смотрел на других меринах этот датчик,даже хотел поставить,но у меня разьем на фишке больше чем у датчика. не подскажете как это точно переводится: BLEIFREI SUPER-PLUS BEI Lorinser-MOTORTUNING. ВСЕ-ТАКИ может есть какие-то догадки что там могло стоять. если там стоял самопальный сброс картерных газов, то зачем с масляного картера идет шланг (фото1)
если надо еще фото, напишите, комбинация приборов тоже от lorinser, спидометр до 320 км/ч
БЕССВИНЦОВЫЙ СУПЕР-ПЛЮС В Lorinser MOTORTUNING - это про то каким бензином заправлять
неужели ни у кого нет никаких идей
у вас по вину не Лоринзер, ЧЕГО ТАМ У ВАС НАДЕЛАЛИ ГАРАЖНЫЕ ТЮНИНГОВЩИКИ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО. Съездите на офф сервис или к нормальному диагносту, если по движку проблем нет , то и нечего волноваться, если есть , диагност расскажет что и где.
движок работает идеально, тянет обалденно. просто было интересно узнать мнение спецов. рядом дилера все равно нет.
Ну если проблем нет, но есть жажда знаний , то в первом приближении есть поисковик , а дальше ручками и глазками, ну и своими мозгами конечно, и + авто не на картинке , а так сказать в натуре стоит и пощупать можно и с картинкой сравнить.
А вообще Лоринзеров в этом классе крайне мало, и дорогие они пипец, так что честно говоря я не знаю поздравлять вас или приносить соболезнования :D. Хотя по вину у вас обычный W220 хотя и достаточно нафаршированный.
да насчет фарша согласен, на машине большой чиновник ездил, а они себя любят. мониторы алпайн в подголовниках, двд проигрыватель под сиденьем, электроприводы шторок на задних дверях, весь обвес, наклейки и шильдики от lorinser.
Mixxx1983
