вопрос по фарам... подскажите...
  • Автор темы Автор темы alexeng
alexeng
Замена стекляшек пердних фар.
Судя по каталогу можно заказать стекляшки-рассеиватели для фар w220-99. Предыдущий хозяин заменил фару на бу, и меня немного подбешивает разный оттенок. Думал о замене целиком блоков на рестайлинговые, но вариант с заменой только рассеивателей очень заманчивый по цене. Может кто пробовал менять?
A 220 826 07 91
A 220 826 08 91
Почему то здесь http://partscatalog.ru/mercedes/F/car/220/178/65T/220.178/65T/82/180 под номером 35 стоят разные резинки
Этот 035 A 2208260791 SEALING RING называется уплотнительное кольцо
А этот 035 A 2208260180 SEAL называется уплотнение
Может как раз нам нужен именно второй ? Так как на кольцо ну никак не похоже.
Что скажете ?
не включается правая фара ближнего света (не ксенон)
подскажите в чем проблема! перестала включатся правая фара ближнего света, лампы менял местами, колодку смотрел ничего не помогает. подсветка, дальний и противотуманка работают
возможно проблема в левом саме
Смотря какая фара,ксенон или галоген...:icon_question:
Правая фара управляется левым SAM-блоком.
  • Мне нравится
Реакции: rrr
а какая может быть проблема в левом SAMe? куда лезть, что делать?
P.S. фишка на лампочке целая
Проблема решена! Была плохая лампочка. Когда менял местами лапочки с правой фары на левую, ошибочно поменял лампочку ближнего на дальний
Как добраться до лампы габарита в пер.лев. фаре
Понимаю что смешной вопрос! Но я там все излазил - не понял. Фару что-ли снимать? а то перегорела и ошибка на нервы действует.
У меня АВС может из-за него подлезть не удобно? Подскажите плиз.
на сколько я помню ставил себе LED лампочки стояночные , вроде снимаешь крышку где стоит лампочка дальнего света и там стояночная лампочка просто вытаскиваешь и все завтра посмотрю точно и опишу:icon_e_smile:
Было бы супер! А если ЛЭД поставить ошибки не будет??? там же другое сопротивление!!!
габарит просто выдергивается
Совершенно верно другое сопротевление ,,, но там в лампочках уже все встроино и ошибки не показывает ,,,,,,, смотри по ссылки вот такие у меня стоят
http://ebay.de/itm/18er-Xenon-LED-S...3?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2313ffcf2f:)
ничего такие симпотичные
Вот специально сегодня сфоткаю. Я даже заднюю крышку снимаю со сложностями, а лампу габарита вообще не вижу снаружи. Уже подумываю может фару сдернуть, так бампер крутить не охото. У меня к стати фары от рестайла стоят с линзами, может из-за это сложности добраться. Между бочком АВС и крышкой нужного модуля см 5-8.
Кто сталкивался? Подскажите куда руку сунуть или все таки фару???
Разговоров нет там неудобно, я по началу фару снимал, потом приспособился. Габарит снимается просто, не надо его крутить вертеть, он просто выдергивается, надо не много приложить усилие и все получится. 2 вариант снять фару и все сразу станет ясно.
Установка ламп дальнего света
Всем привет! Хочу заменить сам не знаю зачем, видимо что бы просто поковыряться, лампочки на дальний. Рестайлинг би ксенон фары. Стоят родные осрам на дальнем 55. Кто имел дело с заменой? Попробовал осрам с синим напылением, сказали что ультра белые. Свет получился мрачный синий, тяжелый какой то. Хочу попробовать поставить 100ки обыкновенные, не навредит ли это фаре и отражателю??:icon_question:
yurygoncharenko
