вопрос по фарам... подскажите...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
  • Мне нравится
Реакции: VAN.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А бампер в скольких точках и где???
Откручиваешь три болта на фаре и снимаешь потихоньку отодвигая кромку бампера. Начнешь делать поймешь. В сообщении не объяснишь. Ни чего трудного нет.
  • Мне нравится
Реакции: VAN.
Петруха
S 320
И надо открутить две точки бампера которые закреплены у радиатора т.е.капот открыт и незабудь в блок фаре есть штырек поэтому одному может и не сруки я снимал вдвоем один бампер оттягивае6т на против радиатора и вытаскиваешь фару внутренней стороной т.е. которая у радиатора ..Удачи
  • Мне нравится
Реакции: VAN.
vartanchik
wdbng84j44a407823
фары w220 амер и европа
Подскажите в чем различие рестайлинговых фар у амера и европы,а то после дтп надо фары покупать а от америкоса нет нигде, фары просто ксенон
xoTTa6
Конструктивно фары ни чем не отличаются ИМХО.
Мне с пиндосского ЕБАЯ пришла левая биксеноновая фара на запчасти.
Отличие от Европы в самой линзе . Визуально в Европе она прозрачная а в пиндосе матовая. Дальше я не разбирался так как подвернулась новая фара на немецком ЕБАЕ за 230 ЕВРОВ :D:D. Пока нет времечка и вдохновения восстанавливать фар старые фары. У них лопнувшие корпуса , а ПРАВИЛЬНО их спаять необходимо с армировкой. Короче гемморой. Пока лежат - есть не просят :D:D, на досуге надо будет заняться, только лень пока :icon_cry:
vartanchik
wdbng84j44a407823
т.е. по всем фишкам должны подойти? оптика не поворотная у меня
xoTTa6
На 220 кузове по крайней мере Я нигде не видел поворотной оптики, она появилась в 221 кузове, а по фишкам должна подойти.
Antonio84
Замена линзы в фаре рестайл
Можно поменять линзы в фарах. Плохой свет из-за подгаревших отражателей в линзах.
Сегодня за 2 часа заменил обе линзы на рестайлинговой оптике.
Би-ксеноновые линзы AL D3S (комплект линза с отражателем), обошлись 150$. Один в один с оригинальной, только крепеж лампочки чуть другой. Но все стало супер, просто кольцо которое держит лампочку уже ставить не нужно. Просто вставляется лампа и в цоколе прокручивается, чем и фиксируется, а блок просто надевается на лампу. Держится нормально.
Единственное, что не могу понять, почему линза Би-ксенонон, и проводок к моторчику подключается, а дальним она не светит. Дальний просто в средней части фары, галогенка.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
На фишке нет плюса на моторчики, добавь отдельно с коробки предов!!
Jivchic
W220 белый S500L рестайлинг
WDB2201751A384786
Распиновка фар
извиняюсь, не могу найти распиновку фар, гугл по запросу распиновки отправил меня в эту тему... подскажите где раздобыть на рестайлинговую оптику
Хреновый гугл,если не сказал,что ВИН надо сказать.....???
Jivchic
WDB2201751A384786
Нет, интересуюсь для иных целей,
мне думается что vin указывают для более точной помощи,
в моем случае, фары я так понимаю делятся на рестайл/дорестайл зачем тут vin не понимаю...
Повторюсь, ищу распиновку передних фар.
WDB2201751A384786
VS482DvorT
Доброго времени.
Есть мысль заменить родные биксенонки на просто ксенон. Есть ли сложности с заменой? Проводка? Ошибки после замены?
И сохранится ли возможность в последующем вернуть родные фары на место без танцев?
вин: WDB2201651A032406
VS482DvorT
Доброго времени.
bullet19
