вопрос по фарам... подскажите...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Снизу никаких болтов нет?
Chris
нет болтов нет, а вообще лампочка в капсуле как и задние поворотники, на ура меняется
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Руками добраться не получилось, открутил два верхних болта, фара болтается но не снимается, мешает бампер и вроде что-то мешает со стороны крыла. Может что-то еще надо снять?
На фото болты которые откручивал и вид с задней стороны фары где не могу добраться до лампочки.
Как её заразу заменить?
    121,7 КБ · Просмотры: 393
    105,8 КБ · Просмотры: 376
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Бампер не мешает,у крыла крепление (шар на фаре защелкивается в обойму закрепленную на крыле).Попробуй потянуть до выхода из зацепления.Не бойся,но все же на дурака не тяни.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Смотрел фотки оптики, я так понял шарик просто отщелкивается в сторону? Силу прикладывать по направлению от крыла, перпендикулярно направлению движения.
Завтра попробую. Спасибо за помощь.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
На днях менял в дорейстале лампочку переднего левого поворота, т.к. рука плотная, открутил два винта крепления (фото пост №5), фару наклонил чуть вперёд и вниз, рядом с блоком ABS и крылом есть пространство и лючок на фаре, лючок сверху отстегнул отвёл назад и аккуратно вверх - извлёк, далее в нижней точке фары нащупаешь пластмассовый круглый (белый) патрон, его поворачиваешь в сторону (по моему против часовой) и на себя - и вот лампочка с патроном (держателем) у тебя в руках:).
serg230858
тянуть фару не надо, а надо подымать вытягивая левый (противоположный) шару край фары и она выскочит из зацепления. но честно говоря я менял у себя лампочку и сумел ее достать
Gray75
Фару не вытаскивал, только подал на пару см вперёд и всё пучком, лампочка заменена, поворот работает..
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Лампочку удалось снять не снимая фары, фару отодвинул немного вперед, снял лючок с ксеноновой лампы и руками добрался до поворотника, но увы контакт теряется где-то внутри фары или проводке лампа оказалась целой. Попытался снять фару целиком, не получилось выдернуть шарнир, аж крыло начало вжиматся а шарик не выскакивает, не рискнул таким способом вырывать. Можно-ли добратся до шарика снизу?
Еще заметил что сообшение об обрыве лампы выскакивает в том случаи если работает поворот или аварийка и в этот момент заводишь авто. Машина завелась выскочило сообшение об ошибке но при этом поворотник горит как положено, другими словами электроника показывает обрыв, а обрыва нет... Думаю может плохая масса на фаре или окисление внутри.
serg230858
вообще-то не рекомендуется во время заводки авто включать электрооборудование, хоть оно и отключается автоматически. а для удаления неисправности замените лампочку.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Лампочка рабочая, выделуется электроника... Возможно где-то плавающий контакт, то есть, то нет, буду искать. Во время заводки не рекомендуется, но допустим парковался включил поворот, заглушил рычаг поворота остался включен, сел в машину и машинально сразу заводишь, думаю у многих так, но ошибки не выскакивают, и к тому-же во время заводки ошибка по одной фаре, а не по всем.
serg230858
у меня был аналогичный глюк на авто. пока не поменял лампочку никак не мог избавиться
Gray75
Если лень покупать лампочку, а не лень снимать, то поменяй местами...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Вариант на фарах лампочки местами поменять (левая-правая) и все станет ясно, спасибо за идею.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проблема осталась...
Федор63
Регулировка фар
Подскажите как регулируютя противотуманки на передних фарах.
(Фары рестайл)
serg230858
да вроде корректор работает на всю фару
Flight crew
