Вопрос по фарам?
  • Автор темы Автор темы pv12
pv12
фары
Подскажите кто знает...в фарах стоят лампочки на дальний свет, но они не горят...слышал разное...но можно ли их как то активировать
а они целые??? и сохрани в своих подписках вин!!!сложно отвечать...
wdd2211861a153402, они целые, слышал мнение что это для красоты и они не активируются, слышал что можно их на дальний сделать
а дальний горит???
Габарит,поворотник->Биксенон (ближний,дальний)->ИК прожектор для функции night vision->Адаптивный свет (помощник поворота). Такая компановка фары. Если не ошибаюсь.
Поэтому дальний и ближний в одной линзе. Машину надо покупать, а не конструктор. Удачи в сборке...
а разве кто то говорит про конструктор...это не первая машина и у всех эта лампа не горит, хотя туда подходят провода и вставляется лампа Н11
Решил поменять фары (начали потеть, трещинки появились) у меня без найт вижн, а вариант подвернулся с найт вижн по интересной цене. Вопрос - встанут ли они на мой авто или же нет???
вообще то при замене,фары нужно программировать...не уверен что кто то проводил такие эксперементы...нужно пробовать...
Если не встанут, можно будет перебрать.
В личку стукнись, расскажу.
А по-моему всё нормально....
.....у всех эта лампа не горит, хотя туда подходят провода и вставляется лампа Н11
Что-то мне подсказывает, что эта лампа зажигается при некоторых условиях,
т.е. при достижении определённой скорости, а возможно и только в тёмное время суток,
ну и соответственно при включенном свете. Так что увидеть это весьма сложно...
Скорее всего это лампы которые включаются при повороте руля, типа дополнительная подсветка в повороте.
Ребята, ну Вы чего...
Я так мягко намекнул, но видимо...
Все же проще, нужно всего лишь прочитать инструкцию в разделе:
Система освещения для движения по автостраде
Система освещения для движения по автостраде повышает радиус действия светового конуса.
Активирована:
при движении со скоростью выше 110 км/ч без значительных поворотов рулевого колеса на протяжении не менее 1000 м,
при движении со скоростью выше 130 км/ч.
Не активирована: при движении после активирования со скоростью ниже 80 км/ч.
Это по руководству с сайта.
А в старой "бумаге" еще есть:
Небольшая кучка информации и последнее предложение:
Для этого Ваш автомобиль имеет два дополнительных источника света на внутренней стороне фар.
Mercedes s63 AMG
Всем привет!)
У меня мерседес S63 AMG 2009 года!
Хотел бы узнать если кто знает как включить фары ксеноновые передние, те которые ближе к решетки радиатора?
Там две лампы круглые одни горят которые больше! А те которые меньше ближе к радиатору даже не знаю как включить...:(
Всем привет!)
Помойму это подсветка в поворотах, когда поворачиваешь - они включаются
если есть ночное видение то внутренние фары это тепловые датчики.они не горят
Читаем инструкцию.
Всем привет!)
.... те которые меньше ближе к радиатору даже не знаю как включить...
Было уже, поиск рулит:
фары W221
Все нормально, так и должно быть, можете запитать паралельно на дальний,
некоторые предлагают такой ход, но нафиг нужно, вся "соль" этих ламп пропадает.
Прошу помощи фара на 221 ресталинг
Доброго дня. После замены фары постоянно работает корректор, то есть свет скачет вверх-вниз,может кто сталкивался с такой проблемой?
Corpmutas
