Вопрос по гуру
Nimof
А руль должен сам возвращаться в изначальное положение?
pingwintsk
У меня руль тугой был уже с момента покупки. После поворота колеса назад совсем не спешат поворачиваться. Менял насос ГУР, проблема не ушла, все так и осталось как было. Гула нет. Может кто подскажет что может быть?
Rexsteel
Проблемы с ГУРом
Всем доброго времени суток! В общем возникла такая проблема : руль крутится туго и при повороте руля начинает подвывать ГУР, уровень жидкости находится на грани 80 градусов MIN. Подскажите в чем проблема, возможно надо долить жидкость, то какую? Заранее благодарен!
VIN: WDB2110611A024367
2002 г.в. Авангард
Danelius
Литва
Вильнюс
2002 г.в. Авангард
Долить надо обязательно, оригинальный номер - 001 989 2405
Или любая из допуска 345.0
Баев А.Ф.
E 320 W211
Усилитель руля - ГУР
Добрый день! Прошу помощи !!! Во время, относительных -20 холодов, отказал ГУР. Вечером работал без нареканий, утром, после прогрева, руль как будто налился свинцом, стал очень тяжелым. Стоя на месте, на холостых оборотах, крутишь с усилием, как на "камазе".... На скорости становится легким, как обычно. Шума при работе на оборотах нет, ни на холостых ни на повышенных. В сервисе сказали, что насос накрылся, приговорили к замене - 34000 руб.+ работа. Прошу совета, если у кого был такой случай, или что предпринять для решения данной проблемы. Спасибо.
RAIN5297
Insignia
поменять насос, бачок ( в нем фильтр), систему гур промыть, 2 литра масла A0019892403 хватит
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
:D
Человек открыл тему в надежде получить бесплатное волшебное лекарство и избавить себя от замены насоса, а вы еще наложили сверху замену бачка с фильтром, промывку и замену жидкости... :write:
Жестоко. :so_happy:
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Да ладно, не пугайте человека! :D
Boss34
Нужно еще в какой нибудь сервис скататься, проверить, чтоб наверняка знать что насос! И чтоб продиагностировали не просто сев и покрутив рулем! Если же все таки насос, то 34000-это оригинал! Зачем вам оригинал? В оригинале насос идет фирмы ZF, его цена в автодоке например 11500руб. Можно три насоса купить :D Есть еще LUK за 9200руб.
Boss34
Уровень в бачке проверяли?
Баев А.Ф.
E 320 W211
Добрый день! Спасибо за ответы, насос к замене!!! Без вариантов. Заказал LuK. Для тех, кто не хотел бы попасть в такую же ситуацию !!! Не выкручивайте рулевую до упора в крайнее левое-правое положение и не "газуйте". В таком положении смерть для насоса ГУР.
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
Замена масла в системе ГУР
Добрый день, подскажите как правильно сделать, а то в букваре не описан сие процесс.
Спс.:)
  • Насос ГУР_ заправка и удаление воздуха.pdf
    225,7 КБ · Просмотры: 244
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
как заправить то понятно, а вот как старое слить?
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
Подскажите пожалуйста когда надо менять масло всмысле замена по времени или по пробегу вобшем как определить что надо менять масло
IVS1
Е211
Все очень просто откачиваешь масло из бачка, отсоединяешь шланг обратки и опускаешь его в пустую бутылку, штуцер глушешь пальцем или куском шланга подходящего диаметра, вывешиваешь передние колеса, далее доливаешь свежее масло в бачек, а второй (лучше делать это вдвоем) человек крутит руль от упора до упора и со шланга обратки будет вытекать жижа в бутылку, подливаешь постоянно новую жижу, делать до тех пор пока с обратки не потечет чистое масло. Двигатель НЕ ЗАПУСКАТЬ.
IVS1
Е211
Себе я залил пентосин зеленый, а было желтое ну или около того.
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
:icon_idea:"Не допускается заправлять систему ни маслами для автоматических коробок, ни жидкостями для гидроуслителя, используемыми на других марках автомобилей!
Допуск на масло - 345.0 (номер оригинального масла - А 001 989 24 03).
Список масел, имеющих допуск 345.0, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...listen&language_id=0&blatt=345.0&suchbegriff=
Заправочный объем:
Для всех W211 - 1,1 л.
Периодичность замены:
Желательно - раз в два года."
IVS1, спасиб, но как если двигатель не работает, насос прокачает жижу?:-?
Barbos Mercedes
