Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
А руль должен сам возвращаться в изначальное положение?
Всем доброго времени суток! В общем возникла такая проблема : руль крутится туго и при повороте руля начинает подвывать ГУР, уровень жидкости находится на грани 80 градусов MIN. Подскажите в чем проблема, возможно надо долить жидкость, то какую? Заранее благодарен!
VIN: WDB2110611A024367
2002 г.в. Авангард
поменять насос, бачок ( в нем фильтр), систему гур промыть, 2 литра масла A0019892403 хватитДобрый день! Прошу помощи !!! Во время, относительных -20 холодов, отказал ГУР. Вечером работал без нареканий, утром, после прогрева, руль как будто налился свинцом, стал очень тяжелым. Стоя на месте, на холостых оборотах, крутишь с усилием, как на "камазе".... На скорости становится легким, как обычно. Шума при работе на оборотах нет, ни на холостых ни на повышенных. В сервисе сказали, что насос накрылся, приговорили к замене - 34000 руб.+ работа. Прошу совета, если у кого был такой случай, или что предпринять для решения данной проблемы. Спасибо.
Как-то так.Добрый день, подскажите как правильно сделать, а то в букваре не описан сие процесс.
Спс.![]()
Подскажите пожалуйста когда надо менять масло всмысле замена по времени или по пробегу вобшем как определить что надо менять масло
