Вопрос по климат-контролю
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
у меня такая хрень уже давно.какой то криворукий автоэлектрик туда сунул руки. вынес предохранитель с низу панели приборов и кабздец теперь мучаюсь то предохранит летит то провод летит вот такая ерунда. Снизу панели идет толстенький красный провод под бороду где клима иди по нему он потом поднимается в верх на 3 провода ,потом они идут на какую то приблуду как еж из алюминия и на мотор печки.эти провода находятся за предохранителями. Вроде так.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Не было массы на печку. А с центрального дефлектора у климатиков воздух какой-нибудь должен поступать?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
летом когда включаешь кондер дует холодный. и вроде еще через него идет рециркуляция воздуха салона - это когда нажимаешь на клавишу с кружком около клавиши заднего дворника.
Мороз
В обычных печках оттуда идёт неподогреваемый воздух, с включенным кондером идет через печку. А в климатике вообще ни в одном режиме с центрального дефлектора воздух не идёт.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
ну не знаю!? у меня вот именно летом дует холодный воздух. с боковых и из центра.
Dima3412
MB E320
климат живет своей жизнью
Всем привет!
Такая проблема - климат может в любое время начать жарить, из центральных дефлекторов может дуть горячий воздух, из боковых прохладный, может из всех дефлекторов дуть холодный воздух. Если нажать на кнопку ЕС (лампа горит), то будет дуть прохладный воздух (не холодный) из всех дефлекторов, или только из центральных, а из крайних теплый воздух. Или же вообще может не реагировать на нажатия кнопок ЕС, рециркуляции, осушителя, т.е. лампы вообще не загораются. Так же слышны произвольном порядке, будто двигаются заслонки в блоке климата.
Так же не замечаю изменения температуры воздуха при небольшом повороте крутилки температуры
Мотор м104.
Вин wdb1240321b991772
Даже не знаю с чего начать поиск.
Dima3412
MB E320
думаю что пробема все-таки в плате блока управления климатом. Только как добраться до платы? Снимать дерево на панели и дальше разбирать пока не доберусь до платы?
nsgdima
Начните с проверки предохранителей ... у меня когда окислился пред, отвечающий за
это дело, не за мотор печки, а само управление климатом, не помню уже какой, надо схему предов смотреть, у меня тоже то горячий шел, то кнопки не реагировали, в конце концов просто всключился на максимум обогрева и не реагировал ни на что, зачистил пред и все работает нормально.
Dima3412
MB E320
я думал на предохранители, но по перечню предохранителей непонятно какой предохранитель за это отвечает
Dima3412
MB E320
и что такое реле блока комфорта и где искать это реле?
В школе иностранные языки не надо прогуливать.....:D
Конечно можно послать в поиск.....,но так и быть...смотрите.
  • Предохранители на 124..pdf
    81,4 КБ · Просмотры: 114
Dima3412
MB E320
вы так великодушны :)
Проблема то в том, что на один предохранитель по несколько функций приходится. И судя по всему думаю, что предохранители у меня целые.
Может быть реле :icon_e_confused:
конечно подходит 7 предохранитель, но как минимум у меня горит задний ход.
nsgdima
Второй и седьмой проверьте, если предохранитель окислился, то большой ток может протекать, с потерями, но протекать, а малый нет.
Монитор
Если преды не помогут, скорее всего блок климата. Что плохо он неразборный, вернее плата в нем припаяна к корпусу блока. Благо на разборе не дорого стоит.
Его поменять не сложно:
Если панель мафона съемная лучше убрать вместе с облицовочной рамкой мафона (для удобства)
Далее крутилки печки поворачиваем вниз и, сдергиваем просто потянув на себя. Большие гайки откручиваем широкими тонкими плоскогубцами. Если дорестайл снизу панели дерева откручиваем два болта, если рестайл то там болтов нет. И аккуратно потянув панельку дерева снимаем снизу вверх.
Далее крестовой отверткой откручиваем 6 болтов. Болты не терять и не ронять. Тянем блок климата на себя, сзади отключаем разъем. Сидит плотно. Надо сперва маленькую крышку разъема снять подцепив тонкой отверткой. Затем отключаем разъем потянув снизу.
Но перед всем этим проверьте ток на фишке клапанов печки, который возле аккума. Два бочонка таких.
Монитор
На скорость реакции печки на вращение крутилки температуры сильно влияет датчик температуры в салоне. Находится в плафоне освещения. Сдивагаете от водителя к рассажиру плафон. Увидите шланг. Его отсоединяете. Снимаете датчик отсоединив разъемы. Чистите аккуратно, только не карбом (пластик хрупкий). Ставите назад. Скорость реакции увеличивается ощутимо.
Давид124
WDB1240221J063126
А что за мотор?! Фреон проверьте,,,, и где мозги реле есть черное за кондер отвечает
Dima3412
MB E320
разобрал датчик. немного пыльный, но не критично. Что такое чистить карбом?
После снятия датчика решил завести машину, стала глохнуть...
v.night
Датчик температуры в салоне не влияет на работу двигателя, это просто совпадение. На диагностику системы кондиционирования ездили? Возможен простой недостаток хладагента в системе.
Монитор
Действительно, датчик темп салона на двиг не влияет.
Не чистить карбом - это значит не чистить средством для прочистки карбюраторов или carb cleaner. В общем побрызгайте его WD-40 или просто сжатым воздухом продуйте.
Кондер действительно лучше проверить у авто кондиционерщиков. Если фреон в норме, далее проверить ток на клапанах печки. Если при повороте крутилок из холодного в горячее напряжение не меняется или меняется каждый раз по-разному, то виноват скорее всего блок климата. Если с током все в порядке то значит залипли клапана печки.
Еще одна особенность есть, если кондер работает на холодную машину, а на горячую не работает, то система охлаждения двигателя не в порядке и требуется промывка.
///AMG124
климат 124 м103 кондей
Вообщем пздц других слов нет!!! люди помогите
заведён, дует прохладным, на колёсики не реагирует, рециркуляция диодик загорается но как заслонка открывается не слышно!
снимаю 3х контактную фишку с яиц и горячий дует! что это??? подскажите хоть куда смотреть? предахи сморел и 7ой сморел! при одетой фишке как только вставляешь предах яйца щёлкают!
2 дня назад все работало!!! пожалуйста подскажите! или к какому толковому электрику в москве съездить?!
AlexeyG.
