Вопрос по передним приводам на 4MATIC
Donpedro
И захрустели прям сильно. Ранее вообще никаких хрустов не было.
Ну да ладно, надо лечить.
В оригинале привода меняются только в сборе, как я понял. Ценник космос.
Может кто посоветует что то из НЕоригинала или "колхоза".
Может попробовать разобрать гранаты, помыть и набить смазкой?
Если пыльники целые, ни чего там не сломается.
Если разберёте внутреннюю гранату, обратно уже не соберёте. (лучше не начинать).
Какие хоть хрустят то?
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Скорее всего хрустят наружние.
МИХАИЛ211ДОНОР
Есть почти всё по w211 e350 4matic. Может что пригодится, обра
Есть донор 211 4матик, обращайтесь
89270389116 Михаил
AE-Style
WDBUF82J44X121694
Оказалось потерялся хомут на пыльнике правой наружней гранате, и как следствие отсутствие смазки и ей хана!
Китайцы уже изготовили ШРУС наружный Febest 1610-203.
Ок, спасибо. А ты ставил такой? Как по качеству?
И еще вопрос, правый наружний шрус с левым одинаковые?
uzden007
Добрый День всем, 4 matic 3.2 2003 года. Кажется что воет передний редуктор, как проверить? на подъемнике не воет, слушали. при езде 40-60 км/ч кажется что идет гул. Может выть под нагрузкой? 190 едешь все тихо....
НКВД
смотри привода на люфты
sansan
WDB2110921X191263
Добрый день! Может маленько не в тему но... Поменял внутренний пыльник на гранате спереди. Вопрос: как поменять масло в переднем редукторе не вынимая привод? Есть ли там заливное/сливное отверстие как на заднем редукторе?
20679
МВ
Заливное отверстие есть, сливного нет. В общем, извлекаете правый приводной вал из переднего редуктора, откачиваете старое масло и заливаете свежее. Заодно желательно заменить правый сальник.
sansan
WDB2110921X191263
В том то и дело что не хочу ничего снимать и вытаскивать. Хочу просто поменять масло. Где это заливное отверстие? Оттуда откачаем.
20679
МВ
Вы прислушайтесь к советам... Из заливного отверстия полностью откачать старое масло не получится.
sansan
WDB2110921X191263
По трудозатратам и риском что нибудь сломать проще откачать из заливного отверстия кривой трубкой, а не ковырять ради этого привод. Мне просто нужно знать где на редукторе заливное отверстие, зачем темы то зря плодить?
uzden007
Правое колесо снимаешь выше провее привода отверстие.
20679
МВ
Пожалуйста, смотрите...
    157 байт · Просмотры: 541
sansan
WDB2110921X191263
Картинка не открылась, но все равно спасибо! Колесо скинем там найдем и расковыряем!
maks_mihailov
WDB211082X175178
Добрый день! Прошу совета. Порвался пыльник на правой наружной гранате переднего привода. Купил новый, хотели поменять, но на СТО не смогли стянуть гранату с привода. Сказали не снимается. Снимать привод иразбирать внутреннюю гранату не стали сказали там пыльник одноразовый завальцовывается. Подскажите можно поменять наружный пыльник без разбора внутренней гранаты? Если можно как снимается? Монтеры где то вычиталь что наружный шрус не разборный.
Alex81k
