Вопрос по свечам зажигания
Леха60
Не один.
Леха, я видел разобраный движок 2,4 дизель со 123 прошедшего 1000000 км. Впечатлений на всю жизнь. Не знаю как он ездил.
А потому что его собрали руками,да и он свое заявленное отходил-1млн.км.
Не даром старые Мерсовские дизеля в цене-мозгов нет,электроники нет,а ресурс минимум 1млн.км.
Причем эти двиги могут и 2 млн. отходить если не по России:D
Если бы не наша соляра был бы изобретен вечный двигатель:D:D:D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в Германии в музее Мерса стоит Мерс (не помню кузов его, или 123 или 115) пробег 4,5млн.км !
его забрали у таксиста в Греции вроде и подарили новый W203 :)
Леха60
Не один.
В Германии то ладно,а у нас есть Копейка она точно еще 22 век увидит:)
Эдуард1
MB 220E 92г. WDB1240221B872549
Инженер электроник
Народ встал вопрос по замене свечей зажигания, машина е220 (м111) 92 года, в магазине посоветовали ngk bcpr6es, оригинала у нас в городе нет. Вопрос: подойдут ли мне эти всечи или необходимо заказать другие только этой же фирмы?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Если по высоте и резьбе те же, то подойдут. NGK хорошая фирма.
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
недавно сам занимался вопросом свечей...
мерседес свечи не делает, для них делает Champion, Bosch и Beru (по крайне мере для моей), в книжке написано что свечи для моего двигателя должны стоять Champion (артикул не помню)
сейчас заказал себе Beru UXF 79, они идут 4-х контактные и совсем не дорогие (4 - Earthed Electrode)
NGK также делает свечи для мерсов, для твоей конкретно это BCP6ES или 4930, V-Line 17 или 6237, BCPR6EIX или 5689
у каждой нормальной фирмы есть свой оф. сайт, у хорошей фирмы на русском языке, и на каждом нормальном сайте есть каталог подбора запчастей по авто, там ты сможешь подобрать себе не только свечи...
обрати внимание что у свечей NGK межэлектродный зазор 0,90 mm, а тебе скорее всего нужен 0,08
по данным параметрам я бы не советовал подбирать свечи, еще есть такие параметры как калийное число и межэлектродный зазор.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
4 года на свечах NGK №17 BCP 6E. Е220, М111, 1993 г.в. Мне нравятся. При - 35 град. заводится "с пол-пинка". Расход по трассе 6,5 л. (без груза и светофоров).
Эдуард1
Инженер электроник
Как я понял большой разницы нет меджду bcpr6es и bcp6e. Вся разница в резисторе (r) и (s) электрод из меди. Просто по книге межэлектродный зазор для моего двигла 0,8 мм, а у этой модели свечи 0,9 мм.
VIN авто?
Эдуард1
Инженер электроник
WDB1240221B872549
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
4 года катаюсь "не трогая" зазор на свечах. При эксплуатации он растет из-за электроэрозионного износа. Раньше на "Жигулях" его регулировали.
aleks391
qruiser,
привет! а мне можно уснать какие брать свечи??? начинаю делать моего малыша!! спасибо за ранее!
WDB1240231A139349
Эдуард1
Инженер электроник
Все вчера поставил свечи ngk bcpr6es полет нормальный, даже кажется, двигатель поживее стал реагировать на педаль газа. Стояли такие же, только по виду их поставили лет 7 назад, совсем ржавые.
Danil.Bratsk
М
Компы
qruiser,
WDB1240231A139349
этому просвещенна отдельная тема :) https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551
также можно узнать самому (пишу на своем примере)
1. заходим на сайт http://exist.ru
2. нажимаем на вкладку "по каталогам"
3. выбираем "MERCEDES"
4. вводим свой ВИН номер
5. нажимаем на плюсик своего двигателя (как правило для наших машин это основной рынок)
6. выбираем "15 ЭЛЕКТРИКА"
7. "060 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ"
8. выбираем соответствующую картинку
9. и на номер 161...
Алексей88
W124 купе 111940 95г.PMS SIEMENS.
Свечная резьба в масле,причина
на 3-ем цилиндри обнаружил что резьба в масле и свеча черная,что может быть,маслосъемные колпачки!?
Johnsonnew
прокладка свечного колодца.
маслосъемные колпачки.
поршневые кольца.
Алексей88
прокладка свечного колодца. как определить что в ней причина
Алексей88
и в домашних условиях я поменяю колпачки,там спец инструмент ни какой не нужен?
Johnsonnew
если свечной колодец до откручивания свечи был в масле значит прокладка свечного колодца.
Smitten/13
