Вопрос по свечам зажигания
Алексей88
W124 купе 111940 95г.PMS SIEMENS.
это снизу с право отверстие в колодче, ну а почему тогда свеча не прожигается!?все свечи нормальные
Johnsonnew
первую часть предложения не понял.
свеча может не прожигаться если будет коротить на изолятор из за масла.
Алексей88
логично,я видел в каждом колодце с право есть како это отверстие,это и есть там прокладка колодца,или где она находиться
Johnsonnew
у клапанной крышки есть прокладка по кругу и прокладки для свечных колодцев, не совсем понимаю о чем Вы?
Алексей88
короче снять кк и там все будет видно
Чижик
Забаненный
на 3-ем цилиндри обнаружил что резьба в масле и свеча черная,что может быть,маслосъемные колпачки!?
Если это мотор 8-ми клапанный то это маслоьемные кольца.Масло сьемные колпачки здесь ни причем.
Леха60
Не один.
Не плохо было бы изначально знать что за мотор,чтоб легче было диагноз дать.Давно ли такая проблема и было ли раньше подобное,а так же как давно менялись свечи.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Не плохо было бы изначально знать что за мотор,чтоб легче было диагноз дать,а так же как давно менялись свечи.
оба на))), правильно! а речь идет про дизель (возмоно), и еще речь о свече накала))
свечу заменить на новую и ничео страшного.
Алексей88
102 мотор 2.3, обнаружил недавно до этого внимание не обращал
Алексей88
я думаю не важно когда свечи менял,свечная резьба в масле,от свечи это разве зависит?
Алексей88
102 2.3 до этого не смотрел.свечи новые не ставил но лежат,стоит поменять,вот только не пойму как может свеча влиять
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а топливо в третий цил.подается? ты хоть смотрел? может быть очень бедная смесь.
просуши свечку и продуй там в посадке и вкручивай на место (но смотри чтобы какая хрень-твердая-амбразивная не попала ато не плотно сядет и опять будет засрана), врутишь и запускай двиг пусть на холостых работает а ты с 3-й свечки высокий провод сними и смотри реакцию мотора,если диг не реагирует на снятый высокий провод а искра будет начит эту свечку выброси. и еще если у тебя свеча мокрая тада точно с перебоями у тебя двиг работал,вот и смотри смесь и форсы можешь проверить,но больше думаю на смесь (лчень бедная) или сама свечка.
Леха60
Не один.
просуши свечку и продуй там в посадке и вкручивай на место (но смотри чтобы какая хрень-твердая-амбразивная не попала ато не плотно сядет и опять будет засрана), вкрутишь и запускай двиг пусть на холостых работает а ты с 3-й свечки высокий провод сними и смотри реакцию мотора,если диг не реагирует на снятый высокий провод а искра будет начит эту свечку выброси. и еще если у тебя свеча мокрая тада точно с перебоями у тебя двиг работал,вот и смотри смесь и форсы можешь проверить,но больше думаю на смесь (лчень бедная) или сама свечка.
+1.
Свечи как у меня так по мануалу через 30т.км они под вопросом уже.Больше всего вероятность на то что свеча.А отношение она имеет прямое,сгорания не происходит в камере,ну а на совсем сухую поршень не бегает:D
Johnsonnew
102 мотор, с этого надо было начинать. там все гораздо проще, прокладок свечного колодца там нет! Первое и единственное что надо сделать замерить компрессию, дальше уже по обстоятельствам либо кольца поршневые, либо маслосьемные либо в чем я больше всего уверен это надо промерять головку (скорее всего повело, это частая проблема 102 моторов)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
+1.
ну еще...))) конечно возмоно маслосемн.кол. пропускает на впрыск 3-го цил., масло уходит, свечку смазывает....чтобы не заржавела))) атмосферу портит)))
но думаю шо тоже да, нуно свечку заменить.
Леша)) эт я не тебе разказываю,сам понимаешь)) просто стартанул здесь и здесь уже зафинишую
Алексей88
спасибо за советы,свечку новую поставил,посмотрю через пару дней что и как
Алексей88
маслосъемные колпачки в домашних условиях поменяю,спец инструмент не нужен!?
Johnsonnew
Lexa Hohol
Нагар на свечах
Проблема такая. Третий день подряд меняю свечи из-за нагара,стоит проехать 5-10 км и они уже черные.Было такое,на ходу глохла сама когда нейтралку в основном включал и потом все,не могу завестись. И самое интересное на холодную при морозе заводится идеально,после прогрева проезжаю около 5 км,глушу и завестись уже не могу.Стартер крутит нормально.Подскажите плиз. MB 124,3 л, мотор 103.983, 1991 г.в.
Андрейроллом
