Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
первую часть предложения не понял.это снизу с право отверстие в колодче, ну а почему тогда свеча не прожигается!?все свечи нормальные
на 3-ем цилиндри обнаружил что резьба в масле и свеча черная,что может быть,маслосъемные колпачки!?
оба на))), правильно! а речь идет про дизель (возмоно), и еще речь о свече накала))Не плохо было бы изначально знать что за мотор,чтоб легче было диагноз дать,а так же как давно менялись свечи.
102 2.3 до этого не смотрел.свечи новые не ставил но лежат,стоит поменять,вот только не пойму как может свеча влиятьНе плохо было бы изначально знать что за мотор,чтоб легче было диагноз дать.Давно ли такая проблема и было ли раньше подобное,а так же как давно менялись свечи.
а топливо в третий цил.подается? ты хоть смотрел? может быть очень бедная смесь.
просуши свечку и продуй там в посадке и вкручивай на место (но смотри чтобы какая хрень-твердая-амбразивная не попала ато не плотно сядет и опять будет засрана), вкрутишь и запускай двиг пусть на холостых работает а ты с 3-й свечки высокий провод сними и смотри реакцию мотора,если диг не реагирует на снятый высокий провод а искра будет начит эту свечку выброси. и еще если у тебя свеча мокрая тада точно с перебоями у тебя двиг работал,вот и смотри смесь и форсы можешь проверить,но больше думаю на смесь (лчень бедная) или сама свечка.
+1.
Свечи как у меня так по мануалу через 30т.км они под вопросом уже.Больше всего вероятность на то что свеча.А отношение она имеет прямое,сгорания не происходит в камере,ну а на совсем сухую поршень не бегает![]()
померяйте для начала компрессию.маслосъемные колпачки в домашних условиях поменяю,спец инструмент не нужен!?
