Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
TZVladimir написал(а):
Похоже я тут поднадоел со своим ASD... Ну да ладно, пока мне есть чем заняться в мерсе - продолжаю "войну" со своим KE. :) Уже и снег потихоньку сходит ;) По лету разберем все - насос - клапан и отпишу чего найду :) ... или не найду :D
Не,не надоел,на этом форуме ничего не надоедает.Зачем ты так.
Лично я,часто здесь,та еще в этой теме,и поверь мне, (это я от себя лично скажу), что даже не пересчитать сколько раз мною прочитано каждое сообщение, (та еще несмотря на то что занимаюсь и отдельно от интернета от компютера).
Замечаю много слов в сообщениях,где могбы исправить слово и т.д. но смысл слов-ремонта-проверки,предложений от ребят и т.д. понятный.
Я думаю так или иначе твоя система ASD будет работать правильно,если у тебя есть сомнения в ее исправности.Но я в этом не сомневаюсь,так как действительно есть много ньюансов в этой системе.
Та и пойми и нас правильно,это всего лишь заочные решения-выявления-ремонт и т.д.Люди обращаются прям на сервис к специалистам и там разводят руками,причем видят на глаза данный автомобиль.
Думаем над твоей проблемой,поверь.Ты не оставлен в стороне.
(та еще,не буду забегать на перед,скажу коротко,-готовится большой материал по ремонту данной системы ASD,но нужно некоторое время,для его полного --- отшлифовки---,)все смогут ознакомиться и по электрике и механической части и все до мелочей что связано с данной системой.)
Да,и с праздником тебя,с наступившей весной.
Я не хотел никого обидеть или что-нибудь в этом роде. Просто правда сейчас будет некогда заняться ни насосом, ни клапаном. Эт уже летом :) cosworth я не просто сомневаюсь в исправности, а уверен в неисправности - было с чем сравнить !!! Моя по сравнению с той, которой сравнивал вообще не работает :D Кстати про ту машину на которой все исправно - на ней, если вывесить одно заднее колесо, под перед башмаки, второе заднее на льду, включаешь передачу, начинает вращаться вывешенное колесо, через секунду включается блокировка и вращается и то колесо, которое стоит на льду, причем с той же скоростью, что и вывешенное :) ...
Будем ждать материал ;)
.... Мож тож написать статью про то, как я боролся со своей КЕ Jetronic... :? правда писарь из меня... :D
Абсолютно согласен с тобой.
Насчет сомнений,повторюсь,это не про тебя в целом,а и про данную систему ASD тоже,да,в ней есть ньюансы.
А как ты думаеш,почему же ее по сегодняшний день дальше не устанавливают на Mercedes,да вот неусовершенствована она полностью,да и смысла ее усовершенствовать нету,так как паралельно с ней в процессе производства,разрабатывали и испытывали другую систему,систему ASR,та и то еще последняя имеет тоже 5 модификаций-усовершенствований-доработок и т.д.
Система автоматической блокировки дифференциала ASD устанавливалась на автомобили до 1997 года и предназначалась для улучшения сцепления ведущих колес с дорогой на различном покрытии-гололед-скользко-снег-грязь-и т.д. Вот и на сегодня
применяются уже другие электронные системы контроля тягового усилия -ASR.-Система дополнительной безопасности ETS -(Electronic Traction System) (Электронная Система Тяги )
ETS- (Elektronisches Traktions System ) ( Электронная система регулировки тягового усилия )
и другие системы доп.безопасности,так как ASD полностю не оправдала себя с точки зрения как можно больше безопасности-информативности.
Да,и добавлю чтобы небыло подозрений-оскорблений с моей стороны в пользу ASD.
Система ASD очень полезная,к примеру авто без ASD и авто с ASD.Это многие из нас оценили ее преимущество.
Но мы наслаждаемся этой системой так как не все мы можем себе позволить новейшие авто с новейшими, еще намного больше усовершенствоваными системами доп.безопасности,тоесть идти в одну ногу с прогресом инженерии современного развития-усовершенствования автомобилестроения.
cosworth написал(а):
Что там и как у Вас получается ?
залез за аккумулятор. А маленького блока ASD там нет!!! :shock: Раъём пустой.
Видимо,предыдущему хозяину не нужен был ASD или сломался этот блок и он решил не заморачиваться. :(
Кто-нибудь в курсе сколько он стоит?
Б/У реле ASD цена мах-50 у.е.
я брал мне обошлась б/у 7-8 у.е :D
Вот цена отличная.............
WDB2100371A215442
загорелось АВS ETC. перестало работать ABS и ASR. сделали комп диагнностику причина в каком то модуле абс, аср. мастера говорят лягушка под педальным узлом какая то. но странно стоп сигналы горят, просто когда на предыдущей машине у меня навернулась лягушка не горели стоп сигналы.Подскажите!
kangguan написал(а):
WDB2100371A215442
Здравствуйте.
Возможно Вам надо проверить реле защиты и предохранитель в нем,проверить напряжение бортовой сети при работающем двигателе сколько выдает генератор так как у Вас высветили сразу ABS ETS ASR,также проверте лягушку,так как лампы стоп сигнала могут работать исправно в то время как (лягушка)-выключатель стоп сигналов на педали тормоза не работает только для этих систем.
По результатам отпишите пожалуйста.
WDB2100371A215442
Обратите Ваше внимание на модуль-реле ETS-ASR в нем предохранитель 15А -(в моторном отсеке,в правом заднем угле.Учтите там постоянно напряжение).
здравствуйте спасибо что откликнулись. померяли напряжение при включенных фарах печки итд. все в норме, опять подсоединили к компу пишет неисправен блок абс срс что ли, что то типо того, предохранители глянул все в поряде, стерли на компе эту ошибку вроде все норм потухло, но когда начинаешь трогаться опять все лампочки загораются, опять стираешь опять все пропадает трогаешься и сново высвечивается. АБС вообще не работает :shock: , АСР тоже не пашет по колее швыряет только так, кстати я немного ошибся лампочки АСР нету у меня только желтый восклицательный знак кторый вроде и есть АСР.
Понятно.
У Вас вместо ASR установлена ETS,треугольник относится к ней.
Это Вы имеете ввиду только тронулись и высветили,или немного проехали?
Колесные датчики скорости-сопротивление проверяли ?
ABS/SPS ( Speed-sensitive Power Steering )-чувствительный к скорости рулевой привод с усилителем
ETS/ETC Electronic Traction Support (Control). Система антипротивобуксовочного контролирования. Электронное-ая управление-система тягой.В двигателе автомобиля тяга-акселертор-газа управляется электроникой.
ЕTS -(Electronic Traction System) (Электронная Система Тяги )
когда первый раз высветилось прижался к обочине, заглушил завел все норм. еду резко педаль в тормоз трещит абс высвечивается етс абс, опять глушу завожу нету пару метров и сново, потом глушение перестало помогать, когда ошибки на компе стерли, завел, ничего не горит тронулся загорелось.колесные датчики скорости не смотрел, где находятся? как проверить? может ли это быть из-за лягушки? тяжело ли меняется? и если вас не затруднит номр детали не подскажите ли?
VIN авто?
VIN авто?
WDB2100371A215442
(вначале было вписано)
ок. спасибо буду смотреть! как сделаю отпишусь!
всем спасибо!снял почистил постаивл все гуд!!
miliutin1971
