zhorik
w124c 320
ты про реле перенапряжения? вот же:
нет я про проверку реле асд. И, кстати, если при выкинутом реле асд работает пробуксовка, значит реле перенапряжения и лягушка исправны. Если лягушка исправна для асд значит она исправна и для круиза?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
на счет проверки, не видел точной информации, может быть и есть, а так только если на вставленной реле на место и если работает в штатном режиме,
да, значит у тя исправна лягуха и реле переп-я, попробуй прочитать ошибки.
может быть что на мозги питания поступает от другого пина с реле перенапряжения ...
ты проверил работоспособность круиза?
zhorik
w124c 320
круиз не работает ни при каких условиях, кстати какой на него предохранитель?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
не могу сказать так как не имею схем, думаю питания туда только через реле перенапряжения, а значит и нет на него предохранителя
zhorik
w124c 320
Вот интересно , а почему у меня идет 12в с того гнезда куда вставляется 4 пин реле перенапряжения?
ytka
вот развели тут бардак! жорик же писал реле перенапряжения не выдаёт 12 вольт!
сначала это реле надо сделать или купить новое!
потом уже дальше копать! пока реле перенапряжения не сделает, толку продолжать дискуссию нету!
думаю стоит обратится к людям которые делают телевизоры и так далее, они то уж точно это реле сделают!
zhorik
w124c 320
Пожалуйста, подскажите, что не так в моем реле? Все катушки рабочие (контакты щелкают!). На УСТАНОВЛЕННОМ НА АВТО реле все контакты выдают напряжение!
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
там у тя нет самодельных проводов, подключившиеся на этот провод пина (4), у меня было такое, только на другой пин,
zhorik
w124c 320
я так понимаю на реле должно идти напряжение только через 1 и 3 пины, и если есть напряжение в колодке реле в 4 гнезде это ненормально?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
я тоже так считаю, нужно заказать реле, пока машина то ездит, можно и подождать ...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
zhorik
w124c 320
    3,5 КБ · Просмотры: 385
ytka
разбери реле и увидишь что там всего 3 выхода, на каждый выход по 2 ноги!
у тебя не работает второй выход, и от этого нету 12 вольт на твоих 4и6 контактах!
неси реле в телемастерскую, пускай они проверят всё!
да и как можно проверять реле когда оно стоит в гнезде? да и для чего это делать?
zhorik
w124c 320
может кто может нарисовать на схеме кудой поступает + на 4 и 6 пины?
yanchik12
