cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Проблема с ASD
Temirlan сказал(а):
Отъездил сегодня пол дня все было отлично,система работала замечательно! уровень масла вроде в норме. при пробуксовке загорался (!) ,после тух т.е все как положенно! :) но в конце дня надпись асд на приборке опять загорелась и система опять не работает! :( К электрику ток в срееду поеду,раньше он никак. Что мне дальше делать?! А можете обьяснить путем замыкания по вашей схеме,как я сегодня делал, как мы обманули систему? Но мне понравилось за долгое время сегодня пол дня откатался с асд! Что ще можно сделать,что проверить? :?
Temirlan.........ничего не трогайте.Я вам уже сказал.
Жаль,но мы уже закрываемся.(ну я лично про себя говорю)и уже завтра продолжим,Подождите пожалуйста до утра.Все сделаем и будет все ОК.
Я напишу Вам что надо будет сделать.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Re: Проблема с ASD
ок! спасибо за помощь! так кстати я еще не проверял датчики на колесах и штуку там какую-то тоже связанную с асд под задним сиденьем! все жду дальнейших советов! большое спасибо еще раз!
Sarj
Омск
Re: Проблема с ASD
лягуха живая? :D
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Re: Проблема с ASD
ну вроде да! читайте выше, когда замыкали 8 и 10 входы асд.по схеме cosworth
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Temirlan...........
давайте значит так,берете лягушку на педали тормоза и к мастеру ну или сам -ее на проверку,чтобы была исправна.
тоже вытягиваете реле защиты на фото внизу,вскрыть крышку этого реле,пропаять-освежить аккуратно паяльником дорожки на плате реле,но аккуратно-не сжечь ее-реле защиты,посмотреть в нем на исправность предохранителей,и на место ставить,сделать сброс ошибок как уже знаете и тестировать при движении авто.
Былобы хорошо если нашлибы заведомо исправное реле ASD и на время поставили себе на авто для тестирования при движении.
Но процентов 99 могу дать что само реле ASD работает правильно-(исправно).
    293,4 КБ · Просмотры: 366
    287,1 КБ · Просмотры: 362
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Так еще такой прикол, сегодня утром завел машину асд горит на приборке,ну эт понятно оно горело! потом поехал в сторону учебы,заехал в магазин на минут 15 выхожу завел,асд не горит,через минут 5 опять загорелось,я заглушил завел все впоряде стало,надпись опять потухла, и через минут 5-7 опять загорелась,уже не тухнет хоть глуши заводи итп. Еще можно вопросы?! Лягушка на всех моделях одинаковая? или что мне подайдет? так получается разобрать реле что сверху на рисунке и плюс лягуху?! Сегодня буду занят целый день,завтра надеюсь электрик посмотрит нормально,ну или я сам! Всем большое Спасибо!
"Былобы хорошо если нашлибы заведомо исправное реле ASD и на время поставили себе на авто для тестирования при движении."--- эТО ТО ЧТО ЧЕРНОЕ С НОМЕРОМ? или то что у вас на рисункее выше? Исправное черное которое я тогда вытаскивал и провод в 10 и 8 порты встовлял? :D Спасиб еще раз!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Да то черное что вытаскивали из гнезда и ставили перемычку.Но думаю что всетаки ненужно.Рас пока лягушку и это светлое реле сделайте.
Но скорей всего лягушка оказывается морочит.лягушка подойдет по штеккерам на ней смотрите чтобы подходили-(но они впринципе на 124 одинаковые).
Лампа АСД высвечивает через минут 5-7 так как система сама тестируется-производит всегда самодиагностику себе,и видит неисправность.
Основная система гидро-контур у Вас исправный,а электрическая цепь ,есть потери- неисправности.
Да обратите пожалуйста Ваше внимание на сказанное qruiser,это обизательно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Temirlan.........
Сделайте так.
1-На лягушке (педаль тормоза)-отключите штеккер (штеккер на котором 2-провода,вытяните из лягушки этот штеккер)
2-Запустите двигатель пусть работает.
3-При работающем двигателе проверте на этом штеккере (внимание !!! не на лягушке,а на спмом штеккере- с 2-проводами,который стянули с лягушки), проверте есть ли питание (+) на 2-м контакте (на штеккере этом есть цифра -2,вот на этой цифре 2 должен быть (+) питание).
Смотрите на рисунок........
    40,6 КБ · Просмотры: 461
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
постораюсь. я так понимаю мне по-хорошему тестер надо купить? а что там на счет передних датчиков на колесах? их можно тоже тестором проверить? у меня просто с электроникой проблемы :D
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
1- проверить лягуху, 2- проверить под задним сидением какую-то штуку, 3 померить напряжение на лягуху?, 4- разобрать реле светлое которое вы выложили выше на рисунке и дорожки пропоять?,что смогу обязательно сделаю! и пож отпишите поповоду передних датчиков
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Даю схему как проветить питание на штеккере лягушки-( это нам даст знать исправна ли электроцепь-проводка которая идет к лягушке)
внимательно посмотрите схему и проверте у себя первым делом это.
Потом отпишете.
    50,1 КБ · Просмотры: 446
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
круто! щас пойду попробую! Cosworth,а вы случайне не пробовали стать мастером по w124? :D мне кажется у вас бы получилось
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
:D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Проверка подачи питания на реле ASD-( с зади аккумулятора ).
Вытянуть реле из гнезда.
Запустить двигатель пусть работает на холостых оборотах.
Проверить подачу питания в гнезде ASD
    45,7 КБ · Просмотры: 445
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
плюсы также через лампочку? :) может мне все таки тестер купить
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Тестер это само лучше.Тестер пригодится даже в повседневной жизни не только для автомобиля.но и в быту.
Покупайте тестер если есть возможность.Мой совет.
Насчет плюсов.
Да.Плюсы также можно через лампочку 12В.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Все сделал получилось лампочка горела! надеюсь сделал правильно!к лягушке подходит три фишки две большие и одна маленькая?! тестировал через маленькую! там просто есть еще одна и там написано 1 и 2. запарился с фонариком на холоде , и забыл как маленькая фишка павильно стояла?! разница есть? т.к она и подходит хоть как! :) ну лампочка горела питание приходит?! ;) вроде
    304 КБ · Просмотры: 438
    261,4 КБ · Просмотры: 432
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Хорошо.Ставте эту фишку-штеккер на место как был,он подходит.
И если есть время то снимайте диван заднего сиденья-(но не спинку).
Я пишу что дальше сделать.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
В салоне.справа,(со стороны где обочина) под задней седушкой,ближе к спинке,есть штеккер -(папа-мама)-на 4 контакта.
К этому штеккеру идут провода с передней части авто и от этого штеккера провода идут дальше взад и заходят под низ автомобиля.
Разьедените этот штеккер.
И зделайте такой же замер питания как и с штеккером лягушки.(Запустите двигатель пусть работает,при этом проверте поступает ли питание на штеккер в гнездо номер 2 .
    61,4 КБ · Просмотры: 445
dopplerx
