Проверил вставлял в 8 и 10 гнездо перемычку! Результат: лампочки асд не горели, буксовали два колеса!
сбросил ошибки, но через минуту асд опять загорелась на приборке. пробовал тестировать через 5 гнездо ничего, ноль эмоций. но ошибку скидывает,когда замыкаешь на 10 сек :|
Значит какие можем зделать выводы.
1-реле защиты исправно,так-как полученое питаниена него и потом питание через него и потом из него поступает на лягушку.
2-лягушка исправна,так-как питание полученое от реле защиты,через нее поступает к электромагнитному клапану АСД.
3-Электромагнитный клапан АСД исправный,так-как с реле защиты и через лягушку он получил питание и сработал-(этим заблокировал дифференциал и колеса пробуксовывали вместе-факт с Ваших слов)
4-Масса поступает на гнездо реле АСД,установлена перемычка и через нее масса поступила на электромагнитный клапан АСД и он как сказано выше сработал.-(этим блокировал дифференциал).
Вывод-(заочный диагноз).
Все исполнительные элементы АСД работали,но без самого реле АСД которое при блокировке не присутствовало.
При установке реле АСД на место-(в гнездо) система не работает.
Значит,первым по ходу под подозрение попадает само реле АСД.
Как альтернатива,попробуйте пропаять аккуратно все дорожки на реле АСД.
Установить его после пропайки на место и протестировать работу системы.
Еще можно приобрести заведомо исправное реле АСД (б/у но заведомо исправное или одолжить его для тестирования на Вашем авто).
Под сомнением реле АСД с зади аккумулятора.
