Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
извиняюсь сегодня лягуху не купил, был занят, а потом все магазы же закрылись! надеюсь завтра куплю, поставлю и отпишу! сегодня мерил напряжение на клапан асд, сначало было 13-14 потом еще раз померил вообще 0.34 что-то такое! я думаю лягушка стежит :D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Привет.
Ага..........лягушка.
Все получится.
Уже видим что и где напрашивается.(всмысле куда рыть надо).
TZVladimir
W124 300E
С праздником Вас !!!
Попробовал я сегодня провернуть вывешенное заднее колесо при работающем моторе и не горящей "ASD" - тож самое - не провернешь пока не заглушишь мотор :| . Может так и должно быть заблокировано ? :? И еще одно... толчки и глухие удары есть и при не горящей "ASD" - выбрал сегодня местечко и с места (одно колесо на асфальте, второе на льду) на ускорение, блокировки не ощутил, а вот толчки и удары были (на оборотах двигателя выше 2500) даже при скорости выше 30 км/ч (как я понимаю за этой скоростью блокировка не работает). Где же искать ? Клапан или мозги ASD ? Так как разницы в работе при исправной и неисправной ASD (при негорящей и горящей "ASD") никакой :?
Кстати попробовал у знакомого с такой же системой и на том же самом месте. При трогании с места буксует одно колесо и как машина начинает двигаться резкий толчок и авто идет на разгон как будто оба колеса на асфальте... У меня же такого нет...
Какое напряжение или сила тока должно быть на клапане при срабатывании блокировки ? И в холостом режиме ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Взаимно.
TZVladimir..........
при работающем двигателе дифференциал заблокирован уже на 35 процентов,и провернуть его -колесо действительно тяжело,представте себе 12-13 бар давления! так как насос АСД нагнетает жидкость к блокирующим дискам в редукторе.Сам же электроклапан при необходимости блокирует его потом на 100 процентов-(при необходимости когда надо блокировать).
Напряжение сколько выдает у Вас генератор ? Вот столько и должно быть на электроклапане постоянно при работающем двигателе.Но массы не должно быть на электроклапане-это уже работа-обязанность подачи на клапан массы реле АСД.
Ставтье перемычку 8 и 10 -(принудительный запуск системы) и на тест на скользкое покрытие обеими колесами и при этом смотреть чтобы пробуксовывали 2 колеса.
По результатам отпишите.
viewtopic.php?f=47&t=4345&start=435
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Cosworth, поменял я лягуху асд погасло! все работает, но я катаюсь тока пол дня! думаю радоваться рано! ну все работает тьфу-тьфу-тьфу! ну все еще рано что либо говорить, еще покатаюсь потом отпишу! :D кстати такой прикол у меня перестал телефон в машине работать (телефон мотарола с завода установленный в моем мерсе,вроде). Лягушка как нить связанна с телефоном? или можно отдельную тему создовать,если они не связанны :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Привет.
Отлично.Думаю что будет все работать и дальше но тож скажу-тьфу-тьфу-тьфу.
Обизательно держите нас в курсе как работает ASD.
Не, телефон не связан с именно этой системой,но источник питания и коммутатор у них один.
Какаято инфа по телефону здесь http://gdtm.net/mercedes.htm
Но по схеме там помоему ничего нет.
Просмотрите.И если что отпишите.
Надеюсь разберемся и в этом.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
коммутатор эт что и где???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Фазный блок-(центральный коммутатор)
Ну где все предохранители и реле находятся (в мотороном отсеке).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
R.J........
Что там и как у Вас получается с заменой лампы ASD в приборке ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth сказал(а):
Понятно.
Найдете приборку,установите ее и пожалуйста обизательно отпишите по результатам.
Bens_Jois...........
Что у Вас получается с приборкой ?
Нашли другую c сигнальной лампой (!) знак?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth сказал(а):
USER-ORSHA сказал(а):
Проверил предохранитель под номером 7(контакт хороший,предохранитель целый)Снял лягушку под педалью тормоза (все целое)
P.S. Ещё иногда при движении загорается лампа ABS,но после перезапуска двигателя она тухнет
Извиняюсь что сразу вам не отписал.
Для Вас.
Проверте напряжение бортовой сети при работающем двигателе-(сколько дает генератор-напряжение не должно прыгать при этой проверке).
Пропаяйте -просвежите реле защита от перенапряжений с зади аккум.
Ну и конечно колесные датчики проверте на сопротивление и переменное напряжение на них.
USER-ORSHA........
какие у Вас результаты по проверке системы ?
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Cosworth,сегодня вроде бы отъездил целый день пока все отл система работает отл! тьфу-тьфу-тьфу! я думаю вам памятник надо поставить!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ну..уу вот и отлично что все нормально работает,я думаю что все будет и дальше нормально.
Вам спасибо что посещаете наш форум.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Сегодня ездил еще не горит, я думаю все можно сказать что проюлема решена! :D Наконец-то! Спасибо огромное,Cosworth, если бы не вы я бы не то что ее бы не сделал, я бы ее выкинул! Спасибо большое всем за помощь! А сайт вообще круть! Не ломайтесь ребят, если не прогоните я буду здесь, кому мож помогу! Cosworth Еще раз вам Большое-большое спасибо! ;) Памятник Cosworth-у :)
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Разобрал старую лягушку. видимых повреждений нет, почистил контакты. все лягушки на w124 одинаковые?
    7 КБ · Просмотры: 359
    5,9 КБ · Просмотры: 338
    5,7 КБ · Просмотры: 295
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Спасибо за фото.
124 без ASD другая лягушка.Та и так в общем у них есть кое какие незначительные разницы,все зависит от года выпуска.Ну в основном одинаковы.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
а если поставить ту что без асд, асд высвитится? просто я ничего не говорил. ну асд работает как надо! Просто думаю я ту поставил или нет?! фото новой выложу позже щас картридера нет :D
Sarj
Омск
Temirlan, я еще где-то в начале темы писал, что судя по симптомам вероятнее всего виновата "лягушка". Но меня никто не послушал.....
Судя по фото, у вас стояла неродная лягушка. Вот как выглядит моя старая, с отломанным контактом в разобранном виде
[attachment=0:1ds8vbc9]лягуха.jpg[/attachment:1ds8vbc9]Взамен я поставил точно такую же новую.
Рад что у вас все заработало ;)
    104,3 КБ · Просмотры: 370
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
[attachment=0:2zcxt02u]лягуха.jpg[/attachment:2zcxt02u]Взамен я поставил точно такую же новую.
Да Sarj ,ты был прав о лягушке,она оказалась виновной в отказах ASD.
Я еще добывлю что тебе надо было паралельно- пошагово присутствовать в теме и это позволилобы нам быстрей поставить этот правильный диагноз-(лягушка).
В данном случае, у Temirlan,была произведена обширная заочная диагностика-проверка системы ASD,что позволило с точностью указать причину,так как сам выключатель стоп сигнала-(лягушка) небыла постоянно замкнута,а (работала и неработала,но это уже сейчас видно), что вызывало при проверке системы подозрение на другие исполнительные елементы данной системы.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если поставиль выключатель стоп сигналов- (лягушку) без функции ASD,то ASD работать не будет,так как не будет подано и отключено питание на электромагнитный клапан блокировки дифференциала ASD.
underhwll
