R.J
cosworth сказал(а):
R.J........
Что там и как у Вас получается с заменой лампы ASD в приборке ?
Привет.... еще не снимал приборку думаю на днях займусь
Sarj
Омск
cosworth сказал(а):
Да Sarj ,ты был прав о лягушке,она оказалась виновной в отказах ASD.
Я еще добывлю что тебе надо было паралельно- пошагово присутствовать в теме и это позволилобы нам быстрей поставить этот правильный диагноз-(лягушка).
В данном случае, у Temirlan,была произведена обширная заочная диагностика-проверка системы ASD,что позволило с точностью указать причину,так как сам выключатель стоп сигнала-(лягушка) небыла постоянно замкнута,а (работала и неработала,но это уже сейчас видно), что вызывало при проверке системы подозрение на другие исполнительные елементы данной системы.
Я Temirlan-у еще по телефону говорил, что лягушку надо снимать, разбирать. Она может то работать, то неработать! Поэтому он пол дня ездил, а потом опять ASD загорелась...
Послушался бы к моему совету, ездил бы с ASD уже две недели :)
P.S. Cosworth, ты в этой теме как рыба в воде :D Я даже не успевал ничего дополнить :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Старайся успевать. :D
Да и вообще,своего Мерса :cool: сделал,сам всему научился и сейчас катаешся.во и не успеваеш дополнить-помочь.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Sarj сказал(а):
Temirlan сказал(а):
а если поставить ту что без асд, асд высвитится? просто я ничего не говорил. ну асд работает как надо! Просто думаю я ту поставил или нет?! фото новой выложу позже щас картридера нет :D
Temirlan, я еще где-то в начале темы писал, что судя по симптомам вероятнее всего виновата "лягушка". Но меня никто не послушал.....
Судя по фото, у вас стояла неродная лягушка. Вот как выглядит моя старая, с отломанным контактом в разобранном виде
[attachment=0:4enj1602]лягуха.jpg[/attachment:4enj1602]Взамен я поставил точно такую же новую.
Рад что у вас все заработало ;)
ну я ведь пробывал ставил лягушку другую, прогресса не было! видимо та лягушка тоже мертвая была, и воде как рабочая должна была быть! На счет родной или неродной, я ведь до этого ездил 2 года и ничего асд работало исправно! ну главное то что все работает! Спс Cosworth и Спасибо Sarj.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
cosworth сказал(а):
Если поставиль выключатель стоп сигналов- (лягушку) без функции ASD,то ASD работать не будет,так как не будет подано и отключено питание на электромагнитный клапан блокировки дифференциала ASD.
А я когда лягуху поставил сразу питание на клапан померил , приходит! Благодаря Cosworth, я узнал как проверять асд и мерить напряжение итп итд! Спасибо всем Ребят! :D
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Можете обьяснить как правильно должна работать система? работает при любой скорости? у меня механика, часто когда машина пробуксовывает при переключений скоростей на больших оборотах (при актавной езде) загараеься (!) (не только на снегу но и на асфальте) когда переключаеься резко с 1 на 2 или со 2 на 3, вредно ли это для асд? :)
Sarj
Омск
Не вредно, так как блокировки ASD уже нету после 26 км/час. А знак (!) загорается чтобы предупредить вас о том, что ведущие колеса начали вращаться с разной скоростью, т.е. одно из них пробуксовывает.
Ну у меня тоже если резко переключаюсь, то загорается (!), а так обычно езжу спокойно и ничего не загорается :)
Sarj
Омск
И вот еще описание работы автоматической блокировки дифференциала
[attachment=0:31u0i5m6]W80.jpg[/attachment:31u0i5m6]
    84,7 КБ · Просмотры: 414
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Спасибо, все понятно!
TZVladimir
W124 300E
И снова я :D Перемыкал я сегодня контакты 8 и 10 вместо реле ASD - результат тот же - блокировки нет, слабая. А какое вообще давление должно быть в системе ? Можно насос как-то проверить ?
Pup0k
Mercedes CE220 AT m111.960
Audi A6(c6) 2006 3.0 TDI quattro
Доброго времени суток.
Следующая проблема,думаю вы мне разъясните и поможете)
е220с 2.2 93годик.
При включении зажигания на приборке загораются все лампочки ,кроме ASD.
Соответственно при буксе блокировка не срабатывает,ни ASD на панеле ,ни "!" не загорается. копает задними колёсами несинхронно. Бачёк с жидкостью в норме,уровень постоянный.
Каковы причины могут быть?Куда первым делом лезть и что проверять,подскажите пожалуйста! :)
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
а при включений зажигания (!) тоже не горит или только надпись асд не горит ????
Pup0k
"!" тоже не загорается при включении зажигания.
Sarj
Омск
е220с 2.2 93годик.
Первым делом замените перегоревшую лампочку ASD в приборной панели. И скажите нам, будет гореть со всеми вместе или нет при включении зажигания. Потом попробуем сделать диагностику.
Кстати, советую эту тему прочитать полностью, тут много чего интересного есть, и проблема похожая на вашу :)
Pup0k
ок,спасибо. Осилил 19 страниц темы. Понял,что нужно проверить обе лампочки в приборке и затем блок ASD,что за аккумом. Дальше понятнее будет куда лезть)))
Sarj
Омск
Сначала нужно заменить только лампочку ASD! и попробовать провести диагностику. Как это сделать напишу в личку. Результаты диагностики прошу сюда :)
Вот если диагностика ничего не покажет, тогда будем проверять остальное.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Что там и как у Вас получается ?
TZVladimir
W124 300E
Похоже я тут поднадоел со своим ASD... Ну да ладно, пока мне есть чем заняться в мерсе - продолжаю "войну" со своим KE. :) Уже и снег потихоньку сходит ;) По лету разберем все - насос - клапан и отпишу чего найду :) ... или не найду :D
H I’ll fffy
