w124e280/95
- Сообщения
- 542
- Реакции
- 102
- Авто
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
- Город
- Универсал
привет!
выбери время и посмотри номер на реле ASD.
если номер 013 545 01 32 тогда попробуй читать ошибки (при работающем на холостых оборотах моторе) таким образом как по ссылке (по любой из двух картинок) https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=216995&postcount=784
Добрый вечер Миша! Сегодня утром проехал около 50 км. выезжал за город, и заметил что загорелся лампа ASD, не было время что либо сделать (сбросить ошибку и т.д.). Только вечером перед возвращением домой попробовал снять ошибку, и получилось, лампа ASD потухла (стоял свой старый реле перенапряжения, который перепаял), доехал домой, лампа ASD так же не горела.
У меня реле ASD так как вы написали 013 545 01 32, выложу фото. Если я не ошибаюсь, надо читать ошибки не снимая реле ASD с его места (с контакта № 6), и первая фото на ссылке одно и тоже что и на втором (принцип одна), я правильно понял?
делай фотку этого японского реле защиты чтобы его номер было видно и фотку бросай сюда в тему,и еще! на алюминиевом корпусе этого японского реле защиты есть нарисованая схема, эту схему тоже сфоткай и тоже сюда в тему
загружаю фото ...
свое родное (если оно таки родное) тоже фоткай и сюда в тему
заметил что реле по схеме разные, у меня на старом есть что то по надписи "Z 22", что это обозначает? Выложу фото. И теперь у меня версия, что из за этого с купленным реле перенапряжения у меня не глох двигатель. Как думаете об этом?
нормально
Этому я и рад, что у меня, работает эл. клапан.
этим самым ты сбросил ошибку (обнулил) мозги ASD
Хоть это получилось (с купленным реле перенапряжения).
поставь нормальнуую (1,2 w ) лампу, такую как была ранее
Выложу фото как это выглядет на заведенном двигателье. Если надо поминять, это не проблема (с газа-диодным красным красивее).
с реле ASD питание (+) вообще не приходит на знак (!). никогда.
на знак (!) питание (+) приходит с предохранителя №7 только при включеном зажигании
Думаю что с реле ASD только (-) ко всем идет, а плюсы с других источников (эл. клапан, на (!) знак, лампа ASD).
если лампы в приборке в знаке (!) даже вообще не будет (типо ее вытянуть) то реле ASD не выдаст ошибку,то есть система и без этой лампы будет работать.
Тогда можно и оставить мою газа-диодную лампу?
да, меняй лампу в знаке (!) а дальше будет видно что и как,походу устранения
Думаю надо попробовать поменять реле ASD.
18122012950.jpg397 КБ · Просмотры: 398
18122012948.jpg317,2 КБ · Просмотры: 406
мой старый реле.jpg377,2 КБ · Просмотры: 391
купленный реле.jpg434,4 КБ · Просмотры: 388
справа купленный.jpg368,6 КБ · Просмотры: 379
слева купленный3.jpg298,8 КБ · Просмотры: 391
слева купленный2.jpg451 КБ · Просмотры: 392
слева купенный.jpg899,7 КБ · Просмотры: 402
18122012953.jpg156,7 КБ · Просмотры: 383
18122012951.jpg453,3 КБ · Просмотры: 390
