Вопросы по температуре двигателя w124
Димас124
W124
Всех приветствую.
Заметил следующее: как стало тепло на улице, машина начала греться сильно на х.х. Как только поедешь (видно ветром обдувает на ходу движок) и температура встает в нормальные рамки. Недавно на улице была жарища 28 градусов и я попал в хорошенькую пробку. Так темп. поднялась до 120 градусов. Включил печку на всю, сидел плавился. Потом как поехал, стрелка резко со 120 на 90 упала.
З.Ы.Вентилятор включается как положено, уровень охл. жидкости в норме (но есть небольшие следы её подтеков из под датчиков на башке).
Коллеги, у кого какие мысли?
Заранее благодарен за ответы.
М102/2,3/КЕ
Re: А про температуру мотора спрошу
nsgdima написал(а):
Вопрос возможно глупый, но обратил внимание что температура выше 80ти не поднимается практически никогда, по трассе чуть меньше, по городу 80, после 10 минут вылезания из сугроба, ну чуть чуть выше 80ти, это нормально? Греется быстро, пока со двора выехал уже тепло в салоне практически в любую погоду. Просто мои предыдущие авто имели рабочую температуру около сотни, а форд при дохлом термостате, как раз на 80ти гдето ездил и кушал, нет жрал, неимоверно, правда и грелся очень долго.
Термостат проверяли ? И проверьте, тот ли вообще термостат стоит !?
Начало открытия термостата 87 градусов, полное открытие 102 градуса ! Для моторов с турбонаддувом 80/100.
Термореле управления электромагничной муфтой вентилятора включение 102, отключение 98 градусов
у меня всегда чуть выше 80 градусов,если быть точнее,то на диагностике всегда показывает 83-85 градусов.
термостат впорядке.гоняет как по большому так и по малому кругу.проблем никаких не вижу.
летом в пробках бывает нагревается до 90-95,но больше ни-ни.
Re: Движок греется
господа, проясните, требуется-ли замена термостата, если при движении 78-80 град, при небольшой пробке 81-83 не больше, больше никогда не поднимается...как проверить....
и еще вопросик viewtopic.php?f=48&t=10871&p=73348#p73348
спс, мерс правда 210 WDB2100611A573426
Re: Движок греется
Да, легко. Запустить двигатель на холодную, если верхний патрубок при 60-70 градусов теплый, значит термостат открывается раньше чем нужно или заклинивший.
У моего родственника 210-й, и температура тоже выше 81-83 не поднимается. Говорит это норма. Месяца 2 назад с нерабочим термостатом помню у него выше 60 не прогревался двигатель, термостат был постоянно открыт.
Re: Движок греется
ВСем привет! Скоро лето! температура в пробках до 105 (при температуре в пробках более 30 градусов)поднимается, такой вопрос, можно ли на лето вообще снять термостат???(А то стрелка температуры глаза мозолит) Получается, печка горячим не будет дуть,(он мне летом и не нужен), и получается как бы состояние системы будет постоянно как на открытом термостате??? и по идей температура не будет подниматься больше 85??? или не так а??? Мерседес w124 Е280 кпп 5 мех. :? Заранее всем спасибо
Re: Движок греется
Нормальная допустимая температура для 104-го мотора. Если все же надумаете термостат вынуть, то и эмблемы МБ заодно удалите с капота и крышки багажника. Это взаимосвязанно!!!
Re: Движок греется
да ну?! :lol: Чтоб не грелась еще не ездить ,да???
Re: Движок греется
Ребят кто нить слыхал что термостат снимают на лето??? :)
Re: Движок греется
снимают дурни всякие ! зря что ли он стоит ? инженеры производители тоже зря его продумывают ?
вместо того что бы убирать термостат, надо :
1) промывать радиаторы от грязи как снаружи так и из нутри
2) ставить рабочий термостат
3) менять вовремя охлаждающую жидкость
4) проверять на работоспособность вискомуфту (газетой свёрнутой в рулон)
5) крышка расшир бочка должна быть справной и соответствующей двигателю ! держать нужное давление!
имейте в виду что при нерабочей температуре двигателя:
1) он работает на обогощённой смеси топлива- это повышенный расход !
2)от этого повышенное нагарообразование в камере сгорания и поршневой!
3)повышенный износ поршневой !
при отсутствии термостата двигатель медленнее прогревается, так как приходится прогревать большее количество охл жидкости. а при коротких поездках он вообще не выйдет на нормальную рабочую температуру.
Re: Движок греется
Слыхал, что глупость это :D И Pit прав. Снимите значок мерседеса и сделайте тогда себе... ну к примеру ГАЗ 51 что-ли :D
Re: Движок греется
Можно еще воздушное охлаждение сделать как на запорожце и двигатель в багажник переставить :D
Re: Движок греется
Даже и не думай снимать термостат. На нём же два клапана -- один перекрывает большой круг (на холодном двигателе), другой перекрывает малый круг (соответсвенно на горячем). Впрочем если есть желание кипятнуть движку -- вперед с песней! :)
грееться 102 мотор
Всем здравствуйте!машина 124 91г 2,3 бенз кондиционера нет!Стоит остановиться в пробке температура подскакивает до сработки вентилятора(100 с малым)вентилятор скидывает до 90 но через минуту опять подскакивает,так постоянно на вентиляторе и стою. антифриз нигде не бежит не доливаю....
Пузырей в бочке нет...В чём может быть проблема?Заранее благодарю
Re: грееться 102 мотор
Ну и что все в порядке -тепло стало -помойте радиатор этого достаточно будет
зимой также, у многих друзей 124-е, такого нет.....Радиатор снаружи????вроде чистый
Просто хочется ,чтобы всё в порядке было...
мыть и снаружи и изнутри ! это только кажется что он чистый, а будете мыть и увидете сколько повылетает грязи.
Дак вентилятор двигателя для этого и предназначен... ИМХО - штатная ситуация, чтобы в пробках охлаждать радиатор, если на улице тепло.
Дак термостат может быть нерабочий. Может гоняет антифриз по малому кругу, вот и нагревается моментально.
Греется машина нормально? При езде вне пробок какая температура?
- у него тогда печка не работала бы
как это печка не работала бы ??? с чего она перестанет работать ?
а если термостат не рабочий то вентилятор чего охлаждает тогда ? он же охлаждает большой круг! радиатор то в большом круге, а в маленьком нет радиатора :)
Vlad991103
