Вопросы по температуре двигателя w124
joolio
WDB2100611B109298
КАк спустить воздушную пробку с головки двигателя??? где эта пробочка спуска имено?? есть фото??? Где находяться ребрышки у муфты??? Их может следует почистить?? Как правильно спустить пробку? и каа правильно залить антифриз??? До этого по этой идей писал ладимир, но почему-то его сообщения нет, и в лс он не отвечает!
Тоже интересуюсь.
TZVladimir
W124 300E
В ЛС ответил. А сообщение действительно исчезло :?
Пишу еще раз :)
Мотор также нагревался в пробках и после того как глушишь движок, температура поднималась до 120 и выше. Теперь все ок.
То что проделал у себя (мотор 103) :
Снят радиатор и промыт снаружи, внутри не промывал.
Снималась вискомуфта и почищена щеткой - выдавило немного смазки из подшипника и размазало по корпусу муфты и налипло пыли.
Выпущен воздух с головки блока, с пробочки. По букварю при заполнении системы антифризом, это пробочка вывынчивается, заливается антифриз пока с нее не польется, завинчивается пробочка и доливается до уровня антифриз. У себя же на горячем моторе приоткрутил энту пробочку - пшикнул воздух - пошел антифриз - закрутил пробочку :)
В результате - муфта после чистки стала раньше включаться :) как раз когда стрелка указателя температуры горизонтально.
Стрелка указателя температуры двигателя стоит горизонтально или чуть выше. После остановки горячего мотора температура не поднимается до 120. :)
    96,5 КБ · Просмотры: 529
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
а вообще поднимается???
TZVladimir
W124 300E
Конечно поднимается и очень быстро :D . Я же написал что стрелка указателя температуры останавливается горизонтально, что соответствует примерно 95 градусам :) Внизу фотка части букваря, но там указана пробочка только для 6-ти цилиндровых моторов с одним распредвалом (103)
    121,4 КБ · Просмотры: 246
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
я имел в виду после того как к примеру поездил вот она до 90-95 нагрелась,глушишь.потом температура поднимается???
archer83
124-й 220. 111дв.
правилно говорят когда глушешь то температура выше поднимится! движок быстрее воду нагреет чем антифриз остудит его! да и ещё без циркуляции! а по поводу термостата на 71 градус у тебя наоборот циркуляция круговорота антифриза позже происходит при более нагретом двиготеле! т.е позже начинает охлождаться!!
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Так по поводу глушишь,такой вопрос почему тогда у бмв когда заглушишь температура даже на миллиметр не поднимается??? Быстрее воду нагреет чем антифриз???!!! в смысле??? у меня антифриз а не вода! и почему циркуляция позже происходит??? если на 71 уже термостат открыт??? с термостатом на 71 стало лучше,т.е температура очень медленно поднимается с отметки 80 и до 100, до 100 поднимается если стою более 30-40 минут в пробке с температурой за окном 28-30 градусов:)
TZVladimir
W124 300E
Нет, больше не поднимается !!! Перестала подниматься, как заглушишь, как воздух выпустил с головы через пробочку :). Это было еще до замены прокладки под головой и чистки вискомуфты.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
мне бы наити эту пробочку у меня?!
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
А я вообще хочу поставить электро винтелятор. А то от этой муфты шуму столько просто ужас и ощущение такое что авто за ж..пу держат. И температура тоже гуляет от 83 - 97 прим. Почему то на других мерсах сколько ездил такого не было, стрелка стояла мертво, и потери мощности не ощущалось.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
если поставишь плз можно отчет?! тоже такая идея есть
TZVladimir
W124 300E
У меня тож шумно вентилятор на вискомуфте работает, но потери мощности нету. Я так предполагаю что вискомуфте просто кирдык приходит или уже пришел :-D
Мельком слышал что эти вискомуфты также не должны раскручивать вентилятор выше определенных оборотов, чтоб не было такого воя реактивного. Попробовал у себя - вентилятор действительно начинает тише работать на оборотах 3500 и выше и мотор не нагревается (авто стоит на месте). А надо бы чтоб выше 1500 она не раскручивалась, иначе воет жутко :)
Кто еще про такое слыхал ??? и покупать ли новую вискомуфту ??? :)
Sarj
Омск
Смысл вискомуфты и состоит в том, чтобы она срабатывала по достижении определенной температуры, и при этом после 3500 об. уже не фиксировала вентилятор. А иначе вентилятор может разлететься, повредить радиатор, порвать патрубки и пробить насквозь капот.
Не издевайтесь над машиной, должна до 3500 об. фиксировать, значит пусть фиксирует.
TZVladimir
W124 300E
А вот как раз-то я не уверен что она должна до 3500 фиксировать !!! Может она на меньших оборотах должна отключаться ???!!! К примеру на 2000 ??? А то рев от вентилятора как у реактивного мотора блин - все пешеходы оборачиваются, а жигули в сторону шарахаются :D. У всех так ???
А до 2000 об. рев вентилятора на вискомуфте не больше чем от электрического...
joolio
WDB2100611B109298
Привет,
у меня просьба к владельцам 104 движка, покажите основной вентилятор, лепестки куда смотрят? У меня подозрение что у меня наоборот стоят.
Спасибо.
joolio
WDB2100611B109298
кстати, у меня диффузор отсутствует, это может повлиять на охлаждение, из за него может нагреваться?
    35,3 КБ · Просмотры: 536
TZVladimir
W124 300E
Отсутствие диффузора сильно повлияет на охлаждение, когда авто не движется или на низкой скорости. Будет греться. Особенно сильно, если радиатор забит пухом и т.п.
На фото же есть диффузор !?
TZVladimir
W124 300E
Привет,
Спасибо.
У двигателя правое вращение, если смотреть со стороны маховика, а у вентилятора будет левое.
joolio
WDB2100611B109298
фото не мое.
Temirlan
w124 E280 WALD МКПП
Подскажите, ка проверить исправность клапана ,который на бачке антифриза??? как проверить исправность термостата???и то что он открывается на нужной температуре??? Как спустить воздушную пробку с системы охлаждения на 104 двигателе??? 2.8
Kirasid7
