Встала АКПП 722.6 после промывки
Алексейw210 722.6
Добрый день подскажите пожалуйста промыл коробку на Мерседесе Е класс W210 722.6 собрал залил новое масло начали прокачивать по 5 секунд на каждой передаче поддержали а вроде начало в аварийном режиме ехать выехал с гаража и встала Больше никаких результатов нету ни вперед ни назад от что может быть
Крымчанин
Дизельный Два
сломали что то в гидравлике
casatka
МБ Е-210-320 2001г.в. универсал
Меняйте плату и всё пройдет.
znatok65
из простого: фильтр масляный отвалился
ну или как написано было выше, сломали что то в гидравлике
Вскрытие покажет).
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
чем промывали ?
лучше спросить-зачем промывали?
vov301v
поддерживаю))
но некоторые промывают тем же маслом. поэтому и такой вопрос.
а так как из гидро трансформатора не сливается промывка могу представить что ща в коробке.
casatka
Не советуйте ерунды. Плата не причём. Из за платы может падать в дежурку, но ехать должна.
Советую только то что сам проходил.
Одна падала в аварийку,а вторая становилась колом и только на R дернулась пару раз и стала. В обоих поменял плату и все прошло.
Алексейw210 722.6
поддерживаю))
Гидро блок полностью разобрали помыли бензином собрали по книге всё плунжера шарики залили масло запустили и акпп стала работать только в аварийном режиме пробовал к диогностам ганять они ошибку убирают а коробка также в аварийном режиме что может быть заранее спасибо за информацию.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Ну не искали бы книгу если бы что нибудь не потеряли или не углядели- не правильно собрали, ну или насос раз и после сборки разборки стал плохо работать.
Алексейw210 722.6
Как говорится семь раз отмерь Один раз отрежь я и перестраховался сделал расбору гидроблока по книге и также сборку
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) такие случае с 6-ой коробкой случаются - задрали гидравлику. Теперь ищите рабочую и меняйте гидроблок
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Спасибо большое за информацию.
да, пару раз сами на такие грабли наступали. И мыли и перемывали. туда сюда снимаешь - ставишь. Замена решает вопрос, если уверены , что при переборке ничего не потеряли. А , кстати, какие ошибки? Писали , не нашел?
Алексейw210 722.6
Уверен не чего не теряли . Первый раз Диагност нашел 112 ошибку пробуксовка означает она он ее убрал а кпп также в аварийном режиме и ошибок больше нет ни каких.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
аварии без ошибок не бывает)) Или механика. или гидравлика, или электронника, но что-то является причиной аварии, значит ее видит блок и не дает переключаться!!
Autoindustry
