alexey vysotskiy
Кузов как правило надо еще смотреть на целостность передних стаканов.Под коврами сразу видно что с днищем.
По двигу,лучше померить компрессию.сразу многое проясниться,это при возможности.
Может быть не правильно зажигание выставлено тоже вполне вероятно.
а как заглянуть под ковры:?
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Для уточнения,информация для Вас:
г.Зиндельфинген ,ФРГ/Германия, по серийному номеру 962081
Tupen-und Aggregate-Übersicht E280(lim.)280E. Motor 104.942 (104942 10 001955) HFM. Mechanisches Getriebe 717.440 (717.440 06 313505) 5-Gang
Lacke: blauschwarz met
261 Leder schwarz (S-Klasse)
wdb1240281B962081
(и т.д.,..........)
А по этому авто не подскажете?: WDB1240261B717602
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Die Stadt Zindel'fingen, Die Seriennummer 717602
Tupen-und Aggregate-Übersicht 260E.
Motor 103.940 (103940 12 112212) KE.
Automatisches Getriebe 722.429 (722429 03 173434) 4-Gang
Lacke 172 anthrazit met
Polstercodes 061 Stoff schwarz (S-Klasse)
291 Airbag li + re
300 Edelholzbox zwischen den Vordersitzen
412 eSHD Stahl
420 Automatikgetr. 4Gg.
585 Klima + eFH 2x
620 Katalysator
645 M + S Winterreifen 4fach
Нужен перевод ?
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
291 Airbag li + re
412 eSHD Stahl
585 Klima + eFH 2x
620 Katalysator
Нужен перевод ?
номер движки такой-же : - это хорошо?:):icon_question: , если не затруднит то переведите пожалуйста.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
( автомобиль родился в)-г.Зиндельфинген ,ФРГ/Германия, серийный номер 717602, (6-я смена, 13:30).
Tupen-und Aggregate-Übersicht 260E. -(модель 260Е)
Двигатель: 103.940 (103940 12 112212) Система впрыска топлива: КЕ
Автоматическая КПП/тип: 722.429 (722429 03 173434) 4-ступеня
лакокрасочное покрытие кузова/код: 172 тёмно-серый металлика (антрацит металлик)
обивка салона/код: 061 ткань черная (S-Klasse)
291 Подушка безопасности для водителя и пассажира
300 Дополнительный с деревьяной консолью бардачок (ящик для мелочовки) между передними сиденьями
412 Эл.люк в крыше
420 АКПП 4-ступ.
585 Управление климатом + автом.стеклопод. спереди
620 Автомобиль оборудован катализатором
645 4 зимние шины (М+S)
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Сosworth спасибо все присутствует кроме зимних шин:D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
osbourn-cox
Помогите. Нужен совет по выбору W124-го
Всем доброго времени суток! Я начинающий водитель, 124-м "болею" с детства, много читал про эту модель в официальных источниках, но это все не то..... По этому прошу Вашего совета, совета от таких-же "больных" (как я) и опытных пользователей 124-го. Хочу приобрести 1994-1995 г.в. так как я еще "желторотик", разумнее было бы бензиновые Е200, Е220 или турбодизель 250, 300. Кто что знает. Подскажите, где, что и как смотреть. Номера кузова, двигателя, коробки и т.д. На какие мелочи стоит обращать внимание. Что лучше АКПП или МКПП, дизель или бензин.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.:)
С уважением, Вадим.
Леха60
Не один.
Конечно если брать простой и надежный то 111,960 мотор.
Из дизелей те что без мозгов.
Автоматы если без рывков то будут жить еще долго,главное не пятиступку.
Вообще в разделе выбор авто есть подобные темы.
По кузову смотри стаканы в первую очередь.Ходовку проще сделать чем кузов в Мерсе.
nsgdima
BAND1T
Я тоже фанат 124го, 2 года назад купил себе старенького но классного:) 2.6 на механике, смотри кузов (пороги, арки, пол, чтобы не гнилой был)
Леха60
Не один.
А чем пятиступка то плоха, если живая?
Ну во первых она редкость,мозги тем более.Ремонт баснословный и цена от 4х ступки сильно отличается.И не долговечна она.А взять гемор только из-за того что хочется получить экономию топлива на трассе смысла нет.
nsgdima
Ну я не сказал бы что ремонт баснословный, как раз этим летом ремонтировал свою. Не похоже оно на геморой.
Леха60
Не один.
Пятиступку ремонтировал? И во сколько ремонт обошелся если не секрет?
nsgdima
Да, ремонтировал 5ти ступку, заднюю передачу я таки убил сочетанием хреновой резины, больной ноги, у педали было тольок два положения, нажато и отпущено, и никакой уборки снега в Питере, все вместе встало около 40ка, точнее не знаю, не сам делал, ребята снимали коробку и отвозили ее на Обводный, а в это время делали прокладки на моторе в первую очередь задний сальник колена, рулевой аммортизатор и прочую мелочевку.
Леха60
Не один.
Хорошо что только заднюю.Но все равно 40т.р. для кого как.За 4х ступку с гарантией у нас просят от 10 до 15тр. А по надежности они намного превосходят.
bombardiren
А у вас как, найти не большая проблема четырёхступку? Или долго искать? У меня товарищ 21-ю Волгу собирает автомат туда со 124-го воткнул, а он глючный (хорошо что из своих закромов, ещё с 80-х годов). Вот дмает пока как поступить, сразу б/у брать или свою поковырять. У нас кроме того ещё и цены неадекватные.
Леха60
Не один.
Простую не проблема найти,что в Пскове или в Белоруссии. А там глючить не чему.
nsgdima
Ну понятно что 40 это не 3 копейки, но Питер не дешевый город, возможно много есть вариантов, но в целом для Питера ценник вполне обычный, как не прискорбно.
Zimblch
