Выключатель фонарей заднего хода
srggo
Стоп машина,задний ход!!!
Мелочь,а не приятно.
Перестал работать сигнал заднего хода.Лампочки проверял,не перегоревшие.
Друг подсказал - "лягушка" нае...лась.
W124 механика 88 г.в.
Подскажите кто знает как к ней подобраться,где расположена?
srggo
Re: Стоп машина,задний ход!!!
up
AleX-Trail
GLK 220
А Вы знаете VIN ?
Мы нет.
srggo
Вин wdb1240261A770243
AleX-Trail
GLK 220
Включатель ламп заднего хода расположен под рычагом переключения передач. Снимаешь кожух и прозваниваешь.
SteffanEstonia
У меня в данный момент такая же проблема. Пока не разобрался в чём дело. Лампы горят, лягушка работает. Но при переключении грубо говаря на неё не находит (не набегает) сам рычаг в положении заднего хода чтобы нажать лягуху. Втулки поменял на рычаге (люфт ушол) а проблема осталась. :cry:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
На этой "лягухе" банально снашивается сам шток пластиковый, и его длины не хватает для включения з.х.
srggo
Да так и есть.Купил "лягуху" б/у а у нее немного сношен шток думаю что туда ювелирно приколхозить.
SteffanEstonia
у меня игносился шток. Только с боковой части. Мож в этом дело?
srggo
Именно в этом , рычаг переключения передач при наклоне для переключения не зепляет тот самый шток
Кукурузо
Е280 124
Износился шток кнопки включения фонарей заднего хода? Так сними его, торцани саму кнопку, просверли по центру дырочку и аккуратно вверни туда винтик. Вот и все. Демагогию то развели! ;)
Mersedeska79
Спасибо за совет,завтра замутим эту тему!! ;)
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
фонари заднего хода (точнее рычаг)
Всем приветик!! На выходных решил добраться до фонарей заднего хода (не работали) Прозвонил тестером - оказалось нет питания на лягушку (серый провод). Кинул туда плюс постоянный, подключил к лягушке, нажал на нее - все загорелось.... Я обрадовался - типо поченил, но не тут то было, при включении задней передачи фонари не горели!!! Посмотрел по лучше - оказалось что рычаг не включает лягушку!!!
Можно ли отрегулировать рычаг??? Совсем немного не хватает до взаимодействия с лягушкй....:(
игорь46
Мерседес Е260
у меня было , купил б/у выключатель и все. был износ самого штырька пластмассового и защелка сломана:icon_idea:
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Типо стерлась сама лягушка (штырек)?? Так то она рабочая... нажимаешь - все работает..:D
Леха60
Не один.
На твоем Мерсе точно не знаю,но обычно просто ключом крутишь саму лягушку и подгоняешь под педаль.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Чё-то я не догоняю... Стопы не горят или задний ход? Если задний ход, то рычаг не регулируется и кнопка тоже.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Задний ход... Что лягушка не регулируеться, я уже понял:icon_e_smile:... а вот рычаг думал можно как то подогнать...... Что же с ней сделать то((((
Мож тупо кнопку поставить на это дело... и включать в ручную когда надо))))):ny_sanki:
Мороз
А нарастить никак? Может спаять чё-нить?
alexandro1985
