Выключатель фонарей заднего хода
Ковылёк
Концевик заднего хода
АКПП. Проблема заключается в его снятии. Подскажите пожалуйста как до него добраться. Как снять панельку вокруг кулисы?. Так же присутствует бардачок под подлокотником. Если он мешает как его снять? Буду благодарен за помощь:)
ВИН???
nsgdima
А подскажите мне где расположен концевик, который включает фонари заднего хода? А то что то стали они включаться через раз :(
Заодно подскажите, ежели кто знает, блокиратор стартера где живет, пару раз было что запустился только с третьего раза, посмотреть надо как он там поживает.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вроде как эта деталь отвечает за задний ход и блокировку
    109,4 КБ · Просмотры: 210
nsgdima
Т.е. доступ снизу с подъемника ... печалька, не попасть никак пока :( ну ладно, буду вспоминать навыки парковки без парктроника (
nsgdima
Знает кто нибудь номер детали? И может как его менять? А то чтото стал периодически невключаться с первого раза, а вчера блокиратор стартера выключился только после того как ручку подергал :( поднимали, смотрели, явных косяков не нашли, подергали, после прогрева машины все отлично работает, поутру задний свет включается когда хочет :( ну в смысле заднюю включаешь, а фонари как повезет ... Там както очень тесно, между коробкой и тонелью, непонятно вообще можно этот элемент снять не опуская коробку?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
По вашему вину номер - A0005454906.
nsgdima
Еще вопросик, может кто сталкивался, в нете вижу два уровня цен, 2500-3000 и всякие jpgroup и Hans Pries за 600р, причем дешевые лежат на каждом углу, а дорогой еще поискать надо ... стоит искать или брать дешевый и не париться?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
На дешевых у меня лично нет доверия, ведь из за него может и не запустится двигатетель. Я бы поискал с разборов, либо купил бы самую из дорогих. Просто не хочется что бы проблема повторялось. Лучше купить один раз хорошую и забыть.
По высокой цене это кажется и есть - оригинал.
nsgdima
Ну похоже что оригинал, только вот нету его в наличии както ... неоригиналы на каждом углу ... а тут офицалы разводят руками, говорят что под заказ, типа где нить после нового года скорее всего ... вот и возникает вопрос ... по сути то там обычные концевики должны быть ... судя по поведению у меня нарушена герметичность, влага попадает и алес ... прогревается, просыхает и все отлично ...
Офицалы даже удивляются, когда у них спрашиваешь, только после того как задиктуешь номер детали, удивленно говорят что есть такая в каталоге, но в наличии нету ...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Давид124
WDB1240221J063126
Да снимается оно легко,,, 2 болта держит на ключь 10
nsgdima
Да вот только ни один сервис не берется :( типа не подобраться, надо коробку снимать, мастера мать их :( опять все самому делать надо :(
m124q
Снимать не надо,я как то менял пластиковую втулочку куда входит рычаг АКПП,дык она еще выше лягушки этой находится,ну чуток помудохаться пришлось,надо иметь тонкие пальчики однакож:)
profix by
Прсто работа копеечная, вот и нах нагенс получается
nsgdima
Ну вот этого я никогда не понимал ... Ну загните ценник, пусть клиент сам решает надо ему это за те деньги что вам имеет смысл или нет ... а так все просто посылают :(
nsgdima
Заменили выкючатель, все отлично, надо только подрегулировать его ... говорил мастерам что надо сначала заднюю чать коробки прикрутить, а потом настраивать ... неповерили :( теперь фонари заднего хода включаются посередине между паркингом и R, но это мелочи, после праздников исправим.
Volodiya
