вылетели мозги
Tosik
у меня 124 универса 2 литра бензин 96 года, вылетели мозги (работает 2 цилиндра) на шроте узнавал за б/у мозги хотят от 400 до 600$, немного жаба давит давать такие деньги за б/у мозги, посоветуйте от какой может еще модели можно поставить мозги, может от цешки или очкарика, у меня стоит блок BOSH 026 200 608 (PMS) :cry:
AleX-Trail
GLK 220
Напишите VIN или мерседесовский номер блока.
Tosik
vin wdb1240791f346216, а номер блока немогу посмотреть так как мозги у мастера на сервисе
AleX-Trail
GLK 220
Tosik
а сколько может стоить новый такой блок
Tosik
на сервисе мне сказали что такой блок еще ставили и на цешку 202 с таким же мотором
Tosik
еще меня интерисует чем отличается блок PMS от HFM
Tosik
что ето за номер детали А 015 545 70 32?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Система PMS имеет следующие особенности
− Ограничение частоты вращения в неподвижном положении
− Регистрация нагрузки с помощью датчика давления прибора управления (шланг пониженного
давления от впускного газопровода к прибору управления)
− Распределение статического высокого напряжения (2 двух искровые катушки, соединение с
первичной адаптерной проводкой 1 684 463 317)
− Впрыскивание группой форсунок
− Общий датчик частоты вращения/опорного сигнала (2 сегментов зубчатого венца стартера, магнит
на задней кромке сегмента для распознавания цепи системы зажигания, цилиндр 2/3)
− Кодирующее сопротивление ROZ/MKV непосредственно на приборе управления (7 вариантов)
− Исполнительный орган регулировки холостого хода с датчиком углового перемещения
дроссельных заслонок, потенциометром углового перемещения дроссельных заслонок,
исполнительным двигателем и датчиком холостого хода
− Предварительный нагрев впускного газопровода и пневматический клапан вентиляции резервуара
до середины 93, после 93, предварительный нагрев впускного газопровода заменяется
электрическим клапаном вентиляции резервуара
− Прибор управления Motronic имеет 4 штекерных соединителей (штекер прибора управления со
стороны двигателя, штекер прибора управления с боковой стороны, штекер для датчика ВМТ
коленвала, штекер кодировщика)
AleX-Trail
GLK 220
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Tosik
мне мастер подсказал что можно поставить блок управления от 2.2 мотора, но нужно поменять проводку, доставить датчик детонации, 2 датчика температуры, расходомер и поставить другую головку с ваносом, хотя сказал что можно ванос и не ставить, стоит ли игра свеч?
AleX-Trail
GLK 220
А не будет ли переделка стоить больше нового родного блока и как это всё будет работать. Мастер даёт гарантию ?
Tosik
мастер в принцыпе гарантии не дает, но он как-бы уверен что двигатель будет работать, двигатели 2.0 и 2.2 одинаковы их разница в нескольких датчиках наличия у 2.2 ваноса, расходомера и другой блок управления, просто блок управления от 2.2 мотора на шроте дешевле примерно 150$ и он якобы прост в ремонте, так как блок PMS очень сложен в ремонте, в нем есть такая диафрагма для разреженного воздуха и при разборке самого блока она разрушается и ни один мастер не берется за его ремонт, и поэтому гады владельци шротов гнут за него большую цену пользуясь тем что блок никто не берется ремонтрировать, мне проще в принципе заказать донора из Англии или Германии, взять сам блок и и отдать саму машину на шрот и я как-бы буду еще в выиграше :?
gans e220
Мастер предлагает сделать глобальную переборку. Я бы на вашем месте не соглашался на такие переделки... Стоить это будет ой как не дешево. Покупайте блок и ничего не переделывайте. Просто смиритесь с тем что он сломался,хоть это и не приятно но придется раскашелиться!
AleX-Trail
GLK 220
Никогда не забывайте "Кроилово приводит к попадалову"
Леха60
Не один.
Тем более что говорят,что стоит столько-это не факт.Можно покататься по разборкам,там можно и поторговаться.
Данил75
