Выплевывает антифриз через дренажный шланг????
travadas
Выплевывает антифриз через дренажный шланг,не полностью,около 1.5 литра???? Может жара так действует? Машина S 500 99 г.в.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
1) с крышкой проблема может быть (скорее всего) не держит положенного давления
2) газы из под головки в антифриз попадают
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Сколько должно быть в бачке антифриза? Не нашёл метки, бочёк установлен под углом, в нём видны поперечные рёбра.
serg230858
а какую температуру показывают датчики?
Gray75
Смотрел на холодную, до верхнего края ребра 1-1,5 см.
При -13гр. и спокойной езде, температура охлаждающей жидкости +80...+82 гр.
serg230858
показания нормальные...а в бачке пузыри не наблюдаются?
Gray75
Спасибо, пока интересовал только уровень охлаждающей, т.к. не нашёл "его" меток - как уже писал был ниже на 1-1,5 см от края ребра. В остальном всё путём.
P.S. В этой теме отписал, т.к. не хотел создавать новую, пробежался поиском ответа не нашёл. Ребята бывает создают новые темы не глядя на существующие, а это забивает форум и затрудняет поиск:)
serg230858
уровень должен перекрывать ребро
Artiomborisov
