Eduard Miller
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Всем привет! Хотелось бы получить совет по поводу тюнинга выхлопа на s500 (1999 г.). Сразу оговорюсь, что ничего колхозить я не собираюсь, и это мое право влазить в штатный выхлоп или нет... Просто хотелось бы сделать его более басовитым на холостом ходу и рычащим при высоких оборотах как на амг. Сегодня я раздвоил выхлоп в середине, убрал соединение и сделал чисто отделенный выпуск, теперь при высоких оборотах звук более насыщенный и агрессивнее, но на холостом ходу из патрубков идет что то типо сопения периодического, я пониманию что принцип работы v8 идет таким образом что звук булькающий, именно это я и хотел получить на холостом ходу, а получилось будто воздух травит по очереди из банок((( Вопрос кто нибудь пробывал что нибудь делать с выхлопом? Например предпоследние банки если убрать и тд? Или проще просто купить выхлоп от s55 amg и все? Кто его ставил? Сильно изменит звук? И еще я смотрел выхлопы на него от различных тюнинг ателье - суммы заоблачные от 30-40 тысяч за банку((
