W 203 не заводится
Максим38rus
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста w 203 компрессор 111 мотор 2001 год 2,0 литра бензин WDB2030451F071807 проблема в следующем. Ездил себе спокойно никаких симптомов не было вечером поставил , утром пришел заводить, а он не заводится стартером крутит и все . Проверил топливную рампу давления нет, заказал бензонасос. Поменял, никаких изменений . Предохранитель целый реле нет возможности проверить. Что может быть ?
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста w 203 компрессор 111 мотор 2001 год 2,0 литра бензин WDB2030451F071807 Предохранитель целый реле нет возможности проверить. Что может быть?
А рядом нет такого же реле на пять контактов? ? Оно там одно такое эксклюзивное? ? Это Вам о невозможности проверить реле.....
В заднем блоке насколько помню нет, в каком блоке есть подскажите
Любой провод подойдет для проверки . Перемкнуть контакты 30 и 87 на колодке реле . Насос должен заработать если есть питание на клемме 30 . Только вряд ли это поможет при исправном реле . Но для проверки можно , при условии что на клемме 87 нет к.з. на массу.
В гнезде А такое же.
Нашел я под капотом в блоке такое же реле, поменял местами , в итоге ничего не поменялось. Заметил что при пуске на приборке стрелка что показывает количество оборотов, не двигается вообще
Если мозги запитаны то возможно помер датчик положения колена.
Диагностика покажет.
Я менял его месяц назад, проблемы были с запуском, заводился через раз. Поставил бош , возможно конечно и он новый отработал
Нужно в общем диагностику старом делать , так можно все поменять
Чистосердечное признание сокращает срок и стоимость поиска неисправности. Проверяй питание на блоке управления двигателем.
Хорошо ,быстро и качественно ремонтирую. Укажи ка где в первом посту сказано что питание проверено.
Дорогие други без Вашего датчика колена должна изначально на этом авто включиться прокачка ( при включении зажигания), а далее рвбота насоса уже будет осуществлятся при получении сигнала от датчика блоком.
Реле как оказалось живое, предохранитель целый . Почему нет питания на насос ?
михаил 1010
