W 203 не заводится
Максим38rus
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста w 203 компрессор 111 мотор 2001 год 2,0 литра бензин WDB2030451F071807 проблема в следующем. Ездил себе спокойно никаких симптомов не было вечером поставил , утром пришел заводить, а он не заводится стартером крутит и все . Проверил топливную рампу давления нет, заказал бензонасос. Поменял, никаких изменений . Предохранитель целый реле нет возможности проверить. Что может быть ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста w 203 компрессор 111 мотор 2001 год 2,0 литра бензин WDB2030451F071807 Предохранитель целый реле нет возможности проверить. Что может быть?
А рядом нет такого же реле на пять контактов? 🙂 Оно там одно такое эксклюзивное? 😀 Это Вам о невозможности проверить реле.....
Максим38rus
В заднем блоке насколько помню нет, в каком блоке есть подскажите
Максим38rus
Если правильно понял любое на 5 контактов подойдет
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Любой провод подойдет для проверки . Перемкнуть контакты 30 и 87 на колодке реле . Насос должен заработать если есть питание на клемме 30 . Только вряд ли это поможет при исправном реле . Но для проверки можно , при условии что на клемме 87 нет к.з. на массу.
В гнезде А такое же.
Максим38rus
Нашел я под капотом в блоке такое же реле, поменял местами , в итоге ничего не поменялось. Заметил что при пуске на приборке стрелка что показывает количество оборотов, не двигается вообще
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если мозги запитаны то возможно помер датчик положения колена.
Диагностика покажет.
Максим38rus
Я менял его месяц назад, проблемы были с запуском, заводился через раз. Поставил бош , возможно конечно и он новый отработал
Максим38rus
Нужно в общем диагностику старом делать , так можно все поменять
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Чистосердечное признание сокращает срок и стоимость поиска неисправности. Проверяй питание на блоке управления двигателем.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Хорошо ,быстро и качественно ремонтирую. Укажи ка где в первом посту сказано что питание проверено.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Дорогие други без Вашего датчика колена должна изначально на этом авто включиться прокачка ( при включении зажигания), а далее рвбота насоса уже будет осуществлятся при получении сигнала от датчика блоком.
Максим38rus
Насос не признает признаков жизни при повороте ключа
Максим38rus
Реле как оказалось живое, предохранитель целый . Почему нет питания на насос ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Gri007
