W124 - Неисправность ASR
Aleksey-ptz
W124 300CE - Горит лампа ASR, соответственно и система не работает, блокировка колес отключилась, движок тупит...
Может кто сталкивался, помогите кто чем силен. Спецов у нас в городе по этой системе нет, Где искать поломку, с чего начать?
Дмитрий спб написал(а):
ASR ! ! !
Включает в себя блок ABS, управляет тормозами: придерживая пробуксовывающее колесо, передает крутящий момент на второе...
Так-же в отличии от ETS система управляет двигателем: уменьшает оборотами , реализовывая тем самым торможение двигателем даже если стоит АКПП.
Устанавливался на автомобилях с мощными движками, хотя могут быть исключения...
если эта проблема не уходит при перезапуске мотора, то так накрывается дроссельная заслонка.
А если ASR загорается и тачка начинает тупить, когда переключатель на коробке стоит в положении эконом а на стандарте всё норм?
такая ещё беда у меня раньше в морозы asr загарался и машина еле ехала а сейчас загарается машина как ехала так и едёт вот только сигнализатор пробуксовки уже не работает что за приколы двигатель 3.2 литра где искать поломку :?
ABC работ нормально ? предупреждающие сигнальные лампы ABS и ASR внизу приборки при запущеном-работающем двигателе что показывают? в блоке сигнатур.Antriebsschlupfregelung ASR все на месте-разьем и т.д ?
abs b asr когда машину заводиш тухнут но проходит минут 5 и asr загарается без разницы едеш ты или нет (В блоке сигнатур.Antriebsschlupfregelung ASR все на месте-разьем и т.д ?) где это блок и что за разьём? да и abs работает без нареканий
Только сейчас немного время появилось.Antriebsschlupfregelung ASR. И реле защиты проверь,тросы проверь.выключи двиг после етого снова запусти двиг.посмотри как работает ASR
    24,3 KB · Просмотры: 1.335
спасибо будем проверять
ASR - включается сам по себе.
Описываю проблему - вчера вечером побуксовал во дворе но выехал. Наутро завожу машину, машина едет, через секунд 20 загарается лампа АСР, машина моментально стала тупить - ощущение, что едешь на стояночном тормозе. Остановился, заглушился, тронулся - всё повторяется, ПРИЧЁМ - машина горячая, ОЖ - 85-90, заводишь, а обороты 1200 - как на холодную, ставлю на передачу - моментально падает до 700, как и должно быть и всё машина тупо едет - хрен разгонишься. Заехал на заправку - заглушил двигатель, заправился - завёлся, всё ОК - обороты 800, машина едет сколько угодно нормально, АСР не срабатывает, остановился, заглушил, завёлся - обороты 800, еду всё пучком - участок льда, срабатывает АБС - тут же срабатывает АСР, всё машина тупая. ХЕЛП.
Не ездил один день, завёл машину, прогревочные немного завысились - около 1500 держутся, секунд через 20 загорелась лампочка АСР, обороты моментально упали до 800. Ставлю на N или Р - обороты подпрыгивают до 1500, ставлю на скорость, моментально проседают до 700. Кто советом поможет ?
Re: ASR - включается сам по себе.
-обрати на ЭБУ-(блок управления ASR возле аккумулятора),
-на исправность и хороший контакт предохранитля в реле защиты тоже возле аккумулятора
-уровень торм.жидкости в бачке в моторном отсеке
-соленоидальный клапан модуля гидропривода ASR (под крышкой гидроблока алюминиевая коробочка)
-клапан переключения работы контура модуля ASR (на главном тормозном цилиндре)
для начала:
- проверить датчики ABS ,должны быть в диапазоне 1-2 кОм
- проверить работу электронной педали
-датчик поперечного ускорения (под задней седушкой,справа,сзади пассажира)
-задний тормозной суппорт с индикатором износа
-лягушку под педалью тормоза (выключатель стоп сигналов)
-контакт разьема управления двигателем под педалью акселератора и в моторном отсеке
-выключатель ASR (кнопка при наличии)
всетаки больше подозрений у меня на неисправность электронной педали газа.
плюс еще и почистить все оси тяг акселератора(педали газа ) и смазать
что получается?
В общем, показал машину знакомому мастеру, подключили Смарт-Ланч, по АСР никаких ошибок найти не смогли (или не сумели.) Мастер позвонил в Москву (он раньше учился в официальном дилерском пункте Мерседес в Москве ) - у него там друзья остались. Ему сказали, что нужно тупо перезвонить всю проводку - и всё, типа, блок АСР в порядке. В общем, завтра, дай бог, дорога немного оттает - поеду к мастеру, а то если на участок со льдом машина попадает - всё, овощем становится. По результатам вскрытия - напишу что было.
Спасибо что отписали.Будем ждать результатов.Удачи.
Да и ещё, заметил такую вещь - тросик от педели газа имеет люфт около одного сантиметра. т.е. если его подёргать он ходит свободно около одного см - это нормально или нет ?
Машину пока вывести со двора не могу, снег опять повалил - зараза, машину утром и вечером прогреваю, по дворику катаюсь....
Люфта не должно быть,смаж ВД-шкой все тяги,и все что касается педали газа,
Люфта не должно быть,смаж-попшикай ВД-шкой все тяги,и все что касается педали газа,яже говорю что у ASR это часто тяги проблема.
Прочитай выше что я сказал.
Тащить их надо друг от друга рассовывать. На одной тяге железная сфера а на другой упругие такие лепестки,они охватывают этуже сферу. их просто растаскивать-рассовыватьнадо- промывать- смазывать и защелкивать обратно.что ба все без заеданий ходило.
Или просто все пролить ничего не снимая и расшевелить нажимая педаль и в моторном отсеке помогая рукой тоже.И так посмотреть что получится.
- в общем больного нашли - дроссельная заслонка тупит, вскрыли (мама родная), проводка вся посыпалась, где то ,видать, коротило, перепаяли все провода - поставили всё на родину - та же беда, не знаю даже - может друг (который всё и паял) попутал провода, а может и какой из двух движков (электрических), которые в заслонке стоят - померли,... нашли другую, но зараза - не подходит, как только обороты двигателя поднимаешь до 4000 - мотор глохнет - заслонка от двигателя 2,8, но чисто механическая - поэтому и не подошла, а так всё нормально - лампа АСР - не загорается, прогревочные нормальные, всё как в часах - идеально, но это не выход,..... заслонку родную нужно искать, найти пока не можем, - нужна помощь !!! - кто знает точное сопротивление обмоток электродвижков в заслонке, или вообще схему проводки этой заслонки имеет, ребята, кто может помочь - не поленитесь, не могу я смотреть как мой Мерседес в овощь превратился - хочется всё сделать самому, поскольку с запчастями у нас проблематично (найти, конечно, можно - но цена вопроса большая) - руки и головы светлые есть, друг электронщик - я инженер, - кто может помочь советом ?
Artem212
