W124 - Неисправность ASR
Aleksey-ptz
W124 300CE - Горит лампа ASR, соответственно и система не работает, блокировка колес отключилась, движок тупит...
Может кто сталкивался, помогите кто чем силен. Спецов у нас в городе по этой системе нет, Где искать поломку, с чего начать?
в детстве была бмв с АБС,загорелась лампочка АБС,посоветовали прочистить зубцы,с которых считывает датчики,сделал помогло.
сейчас-нашёл показатели датчиков,перед 0.9-1.7кОм. у меня,правое колесо-1.6,левое-0.9 и при раскрутке показатель уменьшается.вчера притарил 2 б.у.и тож облом-оба 1кОм,диагност сказал-нет смысла ставить.когда снимал на разборке датчик!(прикольно),заметил,что на зубцах очень много го....а,посетила такая ж мысля. но,почему вчера машина ехала отл.и кикдаун работал(разборка за городом,притопил не много),а сегодня не хотела ехать.хотя с другой стороны,мои умозаключения-электроника или работает или нет,получается что то с механикой(хотя могу ошибаться,) короче начну с датчика,хотя не знаю где теперь искать,забрал последнии.в ближащее время ехать в сервис по подвеске,если не заленяться попрошу что б почистили зубья.
во бля,2 раза писал,и на второй раз пол текста кудато делось.
для COSWORTH,сегодня подбили мой авто,сейчас буду востонавливать железо,поэтому ASR пока подождёт.когда вернусь к наболевшему вопросу,сообщу
W124 E420
Вчера сначала потухла лампочка треугольника антипробукса, но сам антипробукс работал. Потом, после остановки, и переключения с режима R на D, загорелась лампа ASR, педаль газа потеряла чувствительность. Антипробукс не работает.
АБС работает нормально.
Есть какие-либо особенности со 119-м мотором? Или также как писалось выше проверять?
Прошло само.
На всякий случай проверил лампочку треугольника антипробукса, добрался до нее, пошевелил и она заработала.
Видимо проблема в контактах, попробую отогнать на диагностику. Т.к. ошибка по идее должна была остаться в памяти.
Читал читал, так и не понял с чего именно начать. W124 Е280 94г. Машина заводиться работает какое-то время ( мин 2 ) после, загорается лампочка ASR на приборке и не работает система блокировки колес, если заглушить, завести то снова 2 минуты примерно будет работать и не давать машине буксовать, кнопка блокировки включает и отключает систему. В чём может таится проблема ?
Я не всю тему прочитал, но расскажу как я поборол ету прамблему! Сиптомы. Сухо или скользко, педаль тормоза то бить начала как при срабатывании АБС на сухом асфальте, так и занос при положенно включении по умолчанию противозаноса... Загнал к электрику на подъёмник. Он выбрал параметры как его там ампер/вольтометра тока воткнул иглу в один из проводов идущего от суппорта. Я раскрутил колесо на включенном зажигании начал крутить колёсо. Он замерил. Потом другое и так усе четыре. Пришли к выводу что сигнал в блок управления АБС идёт. Ну и мы идём дальше: Опускаем машину не до конца(ну шоб колёса висели) включаю двигло, селектор в драйв и прямо не раскручивая нажимаю тормоз. Тут в коробке распределителе магниты защёлкали!!! Упс почему ето так??? Достаём аккум, снимаем перегородку и видим два блока управления. Тот что первый, это блок управления двиглом, тот что за ним -АБС. Снимаем большой такой клемник-скарт и.... мама моя!!! как же это усё тута могло ваще работать?? Грязь, белые высолы, какая то накипь, ржа. вообщем жуть. Обильно промываем WD-40, потом струёй сжатого воздуха. Оба-на она как новенькая. Розетку-скарт на место. Снял с подъёмника и нагло так электрик говорит " Всё мол беги за пузырём" В некоторых сервисах мне б делали неделю и сняли бы ну никак не меньше 10тыр. Сказав что всё поставили новенькое. Попробуй, вдруг получится. А вот ещо што. У него был диагностика. Он снял ошибки после ремонта. Хотя электрик сказал ето и не обязательно. система после 2-3х включений зажигания и проезда сама их обнулит...
такая незадачка. ASR не должно быть, есть ASD , поставил колеса 205\55\16 спереди и 205/65/15 сзади. На скорости более 75 кмч под сброс газа загорается лампа на спидометре, иногда мигает. Это из-за разницы скорости вращения колёс на осях?
Я представляю как это выглядит. :D:D:D Красавчик:D
вчера ездил, ничего не горело. Чудеса ))
загорался ASR холостые обороты проподали пелаль акселератора становилась жесткой автомат в аварийку вставал что только не делал даже блок ASR менял не помагало пока в генератор незалез причиной он оказался MB E320 W124 95г
Ребят, поменял дроссельную заслонку, была 000 141 57 25, поставил 000 141 49 25. Авто заводится, но на педаль газа не реагирует. Старая была переделана и открывалась на 100% механически. Разъемы у обеих заслонок одинаковы, хотя у новой видно что уже паялись провода. Друг говорит смотреть потенциометр на педали газа аналогично с ASR. А должен ли он быть у меня? вин wdb1240321b991772 мотор м104
Если должен быть, то куда смотреть?
Если не должно быть потенциометра, то как можно решить проблему?
Приветствую. На 124, 2.8, авто держит высокие обороты на холостых порядка 2000 (на прогретом авто), при движении обороты падают, но тормозит машина странно, резко, словно срабатывает абс.
В итоге при попытке припарковать взбесившегося друга, в момент полного торможения, обороты на скорости были 4000! при торможении опять же таки словно АБС сработало.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Это сложности с дроссельной заслонкой?
Это скорее всего перемерзает дроссельная заслонка, было такое, правда на 2,2 моторе. У себя вылечил положив на мотор "автотепло"
Можно попробовать конечно помыть заслонку
http://avtoteplo.org/, не реклама, многие знакомые и сам пользуемся.
ASR
Пацаны дайте совет проблема с аср на е500 проваливается педаль загорается asr. Менял заслонки дросселя, блок управления. Бывает только при нагрузках.
Corpmutas
