W164 — багажник не открывается, слышен только короткий щелчок
  • Автор темы Автор темы Vitalas
Vitalas
WDC1631131X757208
Ни с того , ни с сего перестал открываться багажник. При нажатии клавиши, слышится короткий звук. и никакой реакции. Может кто сталкивался с подобным явлением?. Мне очень актуально: частo езжу в Россию, а на границах обязательно открытие багажника
А какой авто ?
Там есть отрывание с внутренней стороны через тросик , откройте его и нажмите кнопку если привод работает норм значит накрылся замок , но потом может просто дверь не защелкнуться ,моторчик в нем который приводит защёлку в движение открыть закрыть плюс присоска , можно попробовать обесточить задний САМ ,если не знакомы с этим скинуть клемму с АКБ на несколько мин ...если не поможет замена замка цена от 15 тыс.р если покопаться можно просто моторчик поменять ,цена 1200р ...это если мы говорим про 164
Тема есть про это !
Открыл изнутри тросиком. пробовал при открытой двери замок открывать клавишей: неработал. Разобрал обшивку, вытащил замок. В подвешенном состоянии подключил разьем, начал срабатывать. Собрал опять все в кучу, дверь открывается. Видимо где-то не было контакта. Все равно , наверное не за горами оперативное вмешательство потребуется. Если имеете, напишите, пожалуиста номера деталей моторчика и замка! Спасибо за советы!
Вам надо было просто перезагрузить задний САМ , и посмотреть , замок открытом положении двери срабатывать и не должен , когда он срабатывает при открытии потом дальше пищит он переводит щеколду в состояние закрыть , потом он просто молчит ...
Запчастей официально нет только замена замка , не оф. это Алиэкспресс , в поиски забивайте что то вроде ,"моторчик замка Мерседес 164", да и там замки есть по дешевле в 2раза , какого качества не знаю , но судя по другим запчастям , например парктроник пришёл оригинал , моторчик который у меня заменён с Али . Уже год почти как без проблем работает ...
Если будет дальше хандрить день работать день нет или даже неделями , скорей всего он умирает ...можно заказать этот моторчик прозапас денег копейки ..
    83,3 KB · Просмотры: 531
Руська
