W203 не заводится после ремонта
Hatab42rus
мерседес c180 2001г w203. Мотор м111 акпп 722.6.
Vin: wdb2030351f142822
Описание проблемы:
Снимал мотор с кпп в сборе для ремонта ( замена гидриков, сальников, замена флекс платы в акпп) по электрике вопросов небыло и с электрикой никаких работ не делали. Плата без всякой электроники, просто контакты в ней. Ставил феби (внутри оригинал)
Машина простояла несколько месяцев в боксе.
После сборки при включении зажигания на старт- стартер щелкает, но не крутит.
Аккумулятор был севший, зарядил. Ситуация не изменилась. Щелкает и не крутит.
Замкнули стартер напрямую отверткой- крутит. (Стартер рабочий)
Включили зажигание + замкнули стартер отверткой- мотор завелся.
На приборке вылезли ошибки «coolant visit workshop» и «display faulty»
Заглушил (сам ключем)
После этого при повороте ключа на старт зажигание включается, но стартер не шелкает и не крутит. При нажатии на тормоз селектор акпп не разблокируется, на приборке не отображается положение селектора ( PRND) руль разблокируется, стопари при нажатии на тормоз загораются
Предохранители в блоках под капотом, в багажнике и под рулем целые все
Территориально нахожусь в г. Новокузнецк
    1,2 МБ · Просмотры: 1
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь связь с EWM (N15/5) , статут положения выключателя положения рычага , и статус выключателя Р в КП ( N15/3).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Описание проблемы:
Привет) VIN? Проверка реле стартера и предохранитель. Также плюсой силовой провод стартера. Массовые провода от двигателя к кузову проверь и очисть
Hatab42rus
Привет, читай внимательно.
Вин указан.
Также указано, что при перемыкании отверткой силового плюса на стартере с плюсом втягивающего стартер оаботает, следовательно с проводкой все хорошо
Втягивающее щелкало, значит реле стартера и его цепи исправны,
Указано, что преды проверены.
Не разблокируется селектор и не видятся его положения.
Оптопары на позиционере смотрели под микроскопом- пайка хорошая
    1,7 МБ · Просмотры: 4
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Вин указан.
читай внимательно или попроси , чтобы схему расшифровали, чтобы понимать , что такое реле стартера и почему у тебя без отвертки не срабатывает стартер
Hatab42rus
Реле стартера щелкало при повороте на старт изначально. Коротко включалось и выключалось.
При этом также коротко велючалось и выключалось втягивающее реле
Припринудительной подаче плюса на предохранитель стартера (15а номер 52 в блоке под капотом) реле стартера срабатывает и стартер начинает крутить
Hatab42rus
Сегодня удалось выяснить следующее:
При отключении разъемов от моторника (эбу двс) связь со всеми блоками по кан восстанавливается, селектор разблокируется, положения селектора на приборке видятся.
Далее поочередным отключением разъемов выяснил, что если от эбу отключить 2 провода кан шины - все работает. При подключении кан- ложится вся сеть
Какие сооброжения?
Hatab42rus
Это разъем питания, как я понял. 3 провода массы. Постоянный + и acc
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Какие сооброжения?
надо смотреть точку CAN моторного отсека, \и искать какой блок может коротить - поочередно отключая разъемы от точки и проверять появляется ли разрешение на запуск. Либо сам блок двигателя менять или ремонтировать
Hatab42rus
Проблемы появляются при подключении кан шины к моторнику.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Сопротивление терминального резистора в эбу двигателя (кан шина) 120 ом
Нормальное, значит проблема не в нем, при целых предохранителях, т. е внутри тогда блок тоже живой, не сгорел.
Hatab42rus
Проблема решена.
Заменили кан-трансивер.
Стоит прямо на входе в цепи питания в мозгах одним из первых элементов. Соответственно при каких-то скачках напряжения- умирает первым.
Причина скорее всего в том, что для разблокировки руля включили зажигание, защелка разблокировалась и скинули клему с аккумулятора, чтобы защелка осталась в открытом положении
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Сомневаюсь что при этом возможен скачок напряжения да такой что сдох CAN трансивер. Скорее какая-то еще последовательность событий повлияла. На всякий случай проверьте другие цепи по входу питания ECM, особенно если там есть супрессоры или какие-то еще защитные компоненты по входу, пострадают сначала они, а потом доберется до остального.
matpoxmatpox
