W203 не заводится
frankio11
W203 2002 года. Ситуация такова, открываю машину с ключа, вставляю, проворачиваю, загораются лампы табло, при этом слышно как бензонасос качает, но стрелка топлива не поднимается. После завожу, доли секунды слышна попытка завестись, но не заводится. На табло загорается SRS, клаксон нажимаю, не работает. Аккумулятор не новый, пару раз разряжался в холодную погоду. На диагностику везти сложно, нужен эвакуатор, а машина за городом. Можете посоветовать что проверить? Спасибо
После завожу, доли секунды слышна попытка завестись, но не заводится. На табло загорается SRS, клаксон нажимаю, не работает. Аккумулятор не новый, пару раз разряжался в холодную погоду. Можете посоветовать что проверить? Спасибо.
Здесь ничего не понятно.
Привет) стартер вращает двигатель? Если нет - прикурись, если да, то нужны хотя бы ошибки?
Да,, стартер начинает вращать сотые доли секунды. Странно что стрелка топлива не поднимается
Двигатель 2,6, замерил напряжение, показало 10 вольт. Аккумулятор на замену?
Всем привет! Купил 2 недели назад машину, это моя первая машина, если честно я пока не знаю ничего за машины, и у меня вопрос....
Есть ли порядок замены аккумулятора на С-180 2002 года без каких либо отрицательных последствий для бортового компьютера? (WDB2030421A446279)
Набрать в интернете,как правильно менять АКБ на Мерседесе....
Ну если код потеряете,тут подскажут есть тема специальная.так,что не боись).
Привет) самое главное ключ из замка зажигания вынимайте и клеммы не перепутайте)))
Друзья, значит случилось следующее, зарядил аккумулятор, после этого завелась без проблем. Поездил, по приезду замерил напряжение, показало 11,5 вольт на выключенном двигателе. И ещё замерил тестером утечку, показывает 0,9, через несколько секунд спадает до 0,33. Это норма или идёт утечка?
Самое простое,снять клемму -.Утром померять АКБ.
Я замерил ток ещё через 10 минут, с 0.33 опустилось до 0.11. Получается утечка?
Nikola_
