W203 не заводится
frankio11
W203 2002 года. Ситуация такова, открываю машину с ключа, вставляю, проворачиваю, загораются лампы табло, при этом слышно как бензонасос качает, но стрелка топлива не поднимается. После завожу, доли секунды слышна попытка завестись, но не заводится. На табло загорается SRS, клаксон нажимаю, не работает. Аккумулятор не новый, пару раз разряжался в холодную погоду. На диагностику везти сложно, нужен эвакуатор, а машина за городом. Можете посоветовать что проверить? Спасибо
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
После завожу, доли секунды слышна попытка завестись, но не заводится. На табло загорается SRS, клаксон нажимаю, не работает. Аккумулятор не новый, пару раз разряжался в холодную погоду. Можете посоветовать что проверить? Спасибо.
Здесь ничего не понятно.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) стартер вращает двигатель? Если нет - прикурись, если да, то нужны хотя бы ошибки?
frankio11
Да,, стартер начинает вращать сотые доли секунды. Странно что стрелка топлива не поднимается
frankio11
Двигатель 2,6, замерил напряжение, показало 10 вольт. Аккумулятор на замену?
GLОBUS
Всем привет! Купил 2 недели назад машину, это моя первая машина, если честно я пока не знаю ничего за машины, и у меня вопрос....
Есть ли порядок замены аккумулятора на С-180 2002 года без каких либо отрицательных последствий для бортового компьютера? (WDB2030421A446279)
Gosha678
Набрать в интернете,как правильно менять АКБ на Мерседесе....
Gosha678
Ну если код потеряете,тут подскажут есть тема специальная.так,что не боись).
aliaksandr
C200CDI,W203.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) самое главное ключ из замка зажигания вынимайте и клеммы не перепутайте)))
frankio11
Друзья, значит случилось следующее, зарядил аккумулятор, после этого завелась без проблем. Поездил, по приезду замерил напряжение, показало 11,5 вольт на выключенном двигателе. И ещё замерил тестером утечку, показывает 0,9, через несколько секунд спадает до 0,33. Это норма или идёт утечка?
Gosha678
Самое простое,снять клемму -.Утром померять АКБ.
frankio11
Я замерил ток ещё через 10 минут, с 0.33 опустилось до 0.11. Получается утечка?
elsadamanov
