W203. Ошибка 20290001. Что это и как лечится?
MaxBolsen
приветствую!
намедни на кокпите загорелась лампочка ошибки -- желтый двигатель.
на сервисе считали ошибку мотора -- 20290001.
подскажите пожалуйста -- что это может быть за причина, насколько это серьезно и как это лечится?
вин в подписи.
заранее спасибо за конструктивные ответы.
приветствую!
вин в подписи.
2029-1 - Самоадаптация смеси в положении Бедно
Первое что предлагает программа проверить лямбдозонд!
А дальше там проверок как грязи!
Сервис не осилил ?)
MaxBolsen
я нашел вот такую инфу (в гугл-переводе):
САМОАДАПТАЦИЯ СМЕСИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ В НАПРАВЛЕНИИ «ОБЕДНЕННОЙ» САМОАДАПТАЦИИ СМЕСИ СМЕСИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НАКОНЕЧНИКОВ ДВИГАТЕЛЯ В НАПРАВЛЕНИИ «ЖИРА»
Это указывает на шланг вентиляции с частичной нагрузкой (в оригинале Teillastentlueftung), он находится слева, и его следует проверить.
Часто они отваливаются, и в двигатель попадает воздух не в то место. Проверьте, а затем замените шланг.
не может быть, что шланг (подачи воздуха???) слетел с патрубка?
Если уж про трубочки.то эти.P2029 — Самоадаптация (коррекция) образования смеси на упоре обогащения. Частая причина это трескается под корпусом воздушного фильтра трубка вентиляции картерных газов или вторая у компрессора, проверьте нет ли подсоса воздуха во впуске.
С ошибками работать надо а не в интернете чуш всякую читать!
MaxBolsen
у компрессора мне пару лет назад поменяли шланги 122 и 120, см. схему.
а это где искать?
115-квкг.А когда меняют трубочку.где 113 клапан,там под 95 крышкой,тоже что-то чистят.Забивается.В районе опоры двигателя.Но я не лазил там).Читал просто.Компреса нет.
MaxBolsen
супер. хорошо, когда знаешь где искать. )
спасибо.
как я понял, надо проверить лямбда зонд.
такой вопрос -- насколько это все критично для мотора и сколько можно ездить так?
Читаете.что входит в систему выпуска и впуска и проверяете.
Даже банально гофра порваная может влиять.
MaxBolsen
"А теперь правильный ответ!" :)
Не надо путать причину и следствие.
Лямбдазонды перед и после катализатора оказались в порядке. То, что он определял бедную смесь -- это следствие.
Шланги воздуха у компрессора у меня уже были заменены, они в порядке.
Причины неисправности -- измеритель массового расхода воздуха (Luftmassenmesser) был загрязнен и давал неверные значения пропорций, дроссельная заслонка (Drosselklappe) имела большой нагар. Указанные детали почистили, установили обратно и сделали базовую настройку (Grundeinstellung).
Все ошибки стерли. После этого провели несколько тестовых запусков мотора, сделали несколько пробных проездов, проверили настройки мотора. Ошибка (пока?) более не возникала.
Такие дела. Всем удачи.
MaxBolsen
а вот хрен!
Вчера вечером опять загорелась лампочка ошибка мотора.
Сегодня отдал обратно в ремонт.
Неприятно.
znatok65
1. адаптации смеси
2. лямбдарегулирование перед катализатором
3. напряжение кислородного датчика перед катализатором
картинки с этими параметрами выкладывайте
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
+1
выкладывайте тримы на холостых и при езде
MaxBolsen
Обрисую сложившуюся на данный момент ситуацию.
Получить данные о параметрах работы мотора на разных оборотах у меня нет возможности.
Со времени предыдущих событий машина прошла около 4 тыщ км.
Недавно вернул по рекламации машину на «доремонт» описанной выше ошибки мотора.
После этого получил обратно машину с резетом данных бортового компьютера. Средний расход был 8,4 л/100 км, стал 10,5 л/100 км.
В тексте-описании диагноза стоит примерно (мой перевод) следующее:
«Были проверены все шланги подачи воздуха, все в порядке.
Сенсор давления после дроссельной заслонки и MAF-сенсор проверены, почищены, в порядке.
Воздушный фильтр грязный, рекомендуем заменить.
Штекеры ламбдазондов до и после катализатора проверены, оба «плавают» в масле (полные масла внутри, замыкание сигнала), штекеры почищены.
Мотор и коробка теряют много масла, рекомендуем исправить.
Проверены параметры:
ламбдазонда до катализатора -- намного далеко за границей (рекомендуемых величин, вероятно), рекомендуем заменить;
расходомер воздуха -- параметры выше границ (рекомендуемых величин, вероятно), рекомендуем заменить после ламбдазонда до катализатора, если вновь возникнет ошибка….»
Вот такие дела.
Какие будут рекомендации/предложения?
Вы писали
Рекомендация будет одна - заменить расходомер!
На 271.9 бесполезно мыть расходомер!
У меня такой же мотор поэтому так уверенно говорю!
Mavrodik
