W203. Ошибка 20290001. Что это и как лечится?
znatok65
нет данных адаптаций смеси.
из того что вижу, на проблему блока управления двигателем не похоже.
на расходомер не похоже.
MaxBolsen
еще раз проверил -- больше нет данных.
znatok65
тогда варианты, из серии пальцем в небо, но на основании практики
1.подсос воздуха
2.давление топлива
3.обогатить\обеднить смесь принудительно
ожидаю, что диагносты по третьему пункту начнут меня тапками закидывать)))
MaxBolsen
Замена там все просто - два винта и хомут!
это шутка -- все просто?
у меня НЕ такая компоновка, как показано в этом видео:
расходомер и его положение видно в 1:09.
у меня до этих винтов и до хомута очень сложно добраться. очень! все намного печальнее:
основная сложность показана начиная с 5:25. там ОЧЕНЬ тесно и узко, и просто так не подлезть.
для того, чтобы снять хомуты, надо иметь специальный инструмент.
(автор видео комментирует, что конструкторам этой компоновки надо дать "пожизненный запрет на профессию", это ппц какой то)
в принципе все понятно -- что и как делать, чтобы снять коробку с фильтром и с расходомером. но инструмента у меня такого нет.
не знаю чо делать...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да, нужен специальный съемник и установщик этого хомута. Но если долго мучиться, то можно и руками))
MaxBolsen
Новости такие.
Заменили на машине лямбда-зонд перед катализатором и стерли ошибку.
Жду теперь что и как. Пока едет нормально.
Еще раз всем спасибо за участие и посильную помощь.
Yurock62
