Сергей 200
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
Двигатель работает в каком то плавном режиме, на 2000 оборотов уже переключает передачу. Если даю газу на нейтралке, то не больше 3000 набирает. Пропал зимний режим на коробке(я пользуюсь им из-за жёсткого переключения с 1 на 2 передачу). Пару ночей, когда было около 12°, всё было нормально, пока не нагреется двигатель. На диагностике показало не исправность реле блока управлением двигателя. По книге есть только одно реле, реле защиты блока управления двигателем от перенапряжения. Но никто не знает как оно выглядит и где его искать. Если кто знает что ни будь подскажите. Может кто то сталкивался с таким и знает другую причину?
