W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
Под переднем пассажирским сидением есть вывод с датчика присутствия. Посмотрите подсоединен ли он. В противном случае на диагностику.
по какой причине загорелась? После кочки или был инцидент дтп?
На вид датчик герметичный, не разборный. Вот такой: A 000 820 99 26 производитель Temic. Или уже искать по разборкам? Или может это вообще не сам датчик а проводка?
Датчик этот от попадания воды под ковер летит на раз-два. Проводку проверь конечно, да и сам датчик тоже электрику отнеси. Этот датчик денег стоит не слабо, exist.ru 17 тыс. р. за штуку просит. На разборе главное что бы лажу не подсунули. У себя менял когда-то сразу оба, заказывал в Литве, обошлось в 2.500 р. за пару.
Привет всем! После того как поездил по лужам у меня намок коврик с водительской стороны и теперь постоянно горит SRS на панели! Подскажите что делать!
Гуру подскажите как разблокировать ремни безопасности?
После ДТП сработали все 4 и натянуты как струна. Есть ли в них пиропатрон?
Пластмассовую крышку снял под ней пружина и реле с трещоткой.
дырку варить в полу
Здравствуйте! Вопрос в следующем: W210 2001г., имеется ошибка В1315 (неисправность датчика присутствия пассажира). Хочу отключить этот датчик программно. Подскажите, пожалуйста, что именно в кодировке нужно отключить? Зашел в кодировки - там все на немецком и аббревиатуры... Если есть у кого подробный алгоритм - прошу поделиться. Спасибо!
:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
  • srs.rar
    srs.rar
    128 байт · Просмотры: 177
1.Надо физически отключить датчик присутствия (вытащить разъём).
2.Отключить можно только в кодировках инженерного меню.
3.Считайте код неисправности в инженерном меню.
4.Ищите эту строку в кодировках (что-то типа OC/AKSE),поставть off.
ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВЫ БЕРЁТЕ НА СЕБЯ.
PS: В Типс есть документ.Ошибка В1315 может возникать,если в непосредственной близости к датчику находятся сторонние устройства чтения карт памяти (планшеты,ноутбуки,видеорегистраторы и т.д.),т.к. частота чтения карты совпадает с частотой датчика.Отсюда помехи на датчик.
Всем привет.Такая проблема.Все подушки целые,лампочка SRS не горит,но есть такие ошибки:
В1476-002-Конструктивный узел А1е15 (контрольно-предупредительная лампавоздушной подушки безопасности) и
В1865-004-Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/6 (пирапатрон натяжителя ремня безопасности,заднего левого)слишком велико.
Электрик нашел этот разъём соединения ремня,на нем нашли сопротвление припаяное.Ясно что хотели обмануть комп.,но зачем.Можно ли вставить разъём в патрон?Какие последствия?Подскажите,а то вроде подушки целые,а не работают.Спасибо.
Контрольная лампочка SRS не горит потому, что её просто нет или тоже обманку навесили. Если Ваш электрик не уверен в том что делает, то к пиропатронам лучше не лезть, поскольку причина неисправности не установлена и последствия могут быть любыми. Вам нужен спец именно по этой части или профильный сервис.
Да,электрик в этом не спец.Лампочки нет,вставлял новую не горит.Скорей всего обманка и стоит.Спасибо.
Не стал создавать новую тему.
подскажите пожалуйста.
в близжайшее время придется отключать подушку безопасности, в двери. что надо сделать, чтобы не получить ошибку?
если акб отключу, все хорошо будет?
гы..
ошибку.
я бы спросил - "что нужно сделать что бы не получить подушкой в лицо"..
да, лучше отключить.
ошибки, в отличии от костей, как и отходы, скидываются..
Rising_Moonlight
