W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
гы..
ошибку.
я бы спросил - "что нужно сделать что бы не получить подушкой в лицо"..
да, лучше отключить.
ошибки, в отличии от костей, как и отходы, скидываются..
ты говорил что можно ей в лицо получить:)
поэтому отключу по любому, акб. тем более варить надо.
Загорелась лампа SRS
Доброго времени суток. Сегодня при включении зажигания как обычно загорелась лампа SRS, через пару секунд погасла (как и положено) и снова загорелась и не тухнет. При перезапуске все повторяется. Подскажите возможные причины плиз.
поищите пожалуцста поиском.
не за что.
У меня тоже самое. SRS -это ошибка в работе подушки безопасности. Надо много чего разбирать и смотреть контакты и проводку. Я не заморачиваюсь и езжу так.
зачем все разбирать, зачем столько гемороя. подъехал до компа, прочитал ошибки и все тебе скажет в чем проблема.
скорее всего проблема в датчике присуствия пассажира.
У оффициалов делал диагностику двигла... Они говорят: у тебя ошибка SRS, давай мы тебе ее уберем. Я говорю - убирайте, и они убрали. А через неделю она появилась снова. :D
И она у меня то погаснет, то появится. А датчик присутствия пассажира где находится?
дол..... эти офциалы.
под попой пассажира переднего.
под обшивкой.
у меня просто напросто переломились провода от фишки, до этого датчика. и все... спаял, и все гуд стало:)
а вообще я уже отписывался здесь в теме какой то
Чего сразу зациклились на датчик присутствмя?Со Старухой посоветоваться не судьба?
пост номер 8 прочитай
делали диагностику. ошибка srs
1.Мы на бруденшафт не пили...
2. Ошибка SRS и что....? Назвать 3 десятка причин.
Если у Вас накрылся датчик присутствия,не надо приравнивать свои штаны ко всем.
самая распростарненная ошибка по датчику присуствия. там больше не чему ломаться, по крайней мере я не встречал.
ну если конечно до этого авто не было ударено. и там есть вообще подушки.
хотя если посудить, то что ему скинули ошибку, и неделю ее не было. то скорее всего подушки есть, и с блоком srs все в порядке. а если посмотреть на центральную консоль, там где стеклоподъемники пассажирские, там между передним и задним есть лампочка желтая где написано passenger air bag off. (стали ставить эту лампочку там после какого то месяца 97 года) если она есть, то она скорее всего горит. следовательно не работают подушки с пассажирской стороны. а не работают скорее всего потому что идет ошибка по данному датчику.
я думаю было так, ему скинули ошибку, он неделю катался было все ок. потом к ниму кто то сел справа, посидел проводки легли не так как надо, пропал контакт и вот ошибка srs а именно по пассажирским.
PS у меня было так, просто переодически начинало писать ошибку srs и на консоле горело passenger air bag off. потом ко мне сел друг, и ошибка погасла, но как он только встал, он выскочила обратно. сразу понял что надо смотреть датчик. снял датчик а он в порядке, потом начал дергать за три провода что идут от блока до фишки, и тут он у меня порвался. ну сразу понял в чем проблема.
а друга датчик просто переломился, кто то коленкой встал. пропаял и все ок:)
Щас,прям нечему ломаться.......:D Часто,не значит всегда.Или Вы себя экстрасенсом возомнили?
Ещё раз повторяю,точку поставит только диагностика.
Выше правильно сказано, без квалифицированной диагностики не обойтись. SRS это не только подушки, но и преднатежители ремней безопасности и прочее, система достаточно сложная для самостоятельного поиска в слепую. Может быть от банальной проблемы с проводкой до неисправности датчиков удара.
Вообще то им ошибки не убирать, а толковать положено и причину по ним устанавливать. Сказали хоть что за ошибка была?
я так уже езжу 2 года-2 варианта
1. сделать, поменять, датчик пассажира
2. исключить детское сидение из комплектации машины, т.к этот датчик ребёнка а не взрослого человека!
p/s как один форумчанин написал-не возите девочек на коленях на переднем пас.месте-есть для этих целей заднее сидение
Всем привет, попал в дтп, от удара об бордюр вырвало нижний рычаг и колесо ударило в пол, от удара сработали подушки в дверях и шторки. Сейчас хочу восстановить SRS, подушки понятно под замену, но есть пару вопросов:
1) как определить стреляли ли преднатежители (визуально както можно определить?)?
2) Можно ли прозвонить датчик удара и узнать живой он или нет? Тк удар был в правый пол то левый датчик может быть живой?
3) Нужно ли менять блок управления SRS? Или на старухе все стереть можно?
Спасибо за помощь! С наступающим!
1. на мерседесе не помню, но на шевроле у друга ремни потом вообще больше не вылезали. а вообще как правило если отработала подушка, пренатяжитель тоже отработал... даже не как правило, а датчик один стоит под пепельницей, он отвечает за две передние подушки, и за преднатяжители ремней.
2. чаще всего датчики одноразовые. и там один на две передние подушки и два на боковые(тоесть слева и справа) но если сработала правая, датчик тоже сработал.
3.незнаю
андрей1272
