W210 ошибка SRS
Ер.
AntonSPb, подскажи как исключить из комплектации.
NVOLD
Велосипед
Ер.,
Для начала проверь проводку. Под сиденьем в колодке разъемов - он желтый.
Может тебе повезло и только провод перетерся...
А если нет, то... лучше ставь датчик ~5000р. и может спасешь чью-то жизнь...
Без датчика подушки пассажира отключены.
vb[fbk
у меня тоже бывает, загорается. Есть такая фишка, как, защита против автокресла на переднем пассажирском сидении. Загорается лампочка и исключается из работы подушка безопасности. Загорается только у одного пассажира, или у разных? В кресле есть датчик может он неисправен.
NVOLD
Велосипед
AlKiz
AirBag Driver Circuit на W210 дорестаил
Star Diagnostic выдает ошибку 0004 AirBag Driver Circuit на W210 дорестаил.
WDB2100551A136902
Если я правильно понимаю - это выходной каскад управления подушками?
Подушки передние в норме по сопротивлению, кабеля целые. Куда рыть дальше? Не хочется менять блок SRS.
Ошибка актуальная. Сбрасывали несколько раз. Появляется опять сразу.
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Надо изучать мат. часть!!
Ер.
Спасибо. Провода целые, заменил датчик. Проблема ушла. Датчик с заменой
обошелса 6800
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а если не секрет где менял?
а то у мен тоже проблема есть такая
P.S. я в москве
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Вопрос такой. Были оборваны провода с правой противотуманки. Чудо мастера оторвали при снятии бампера и сказали, что отгнили. Козлы!!! И выдало ошибку – лампа. В другом сервисе сделали, всё нормально. Но ошибка опять вылетает как только включаешь противотуманки. Как скинуть её? Все лампы проверены, все рабочие.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Либо сменить диагноста, либо ткнуть его в распечатку , там написано - Fehlerspeicher - "запомненные ошибки", пусть стирает их и снова делает тест.
Ремонт автомобиля или замена блоков производится при наличии "актуальных" ошибок.
Диагност либо дурак, либо "слишком умный", т.е. пытается развести. В любом случае надо его менять. Что-то объяснять и ставить его на путь истинный - бесполезно.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Такие ошибки должны пропадать сразу после установки нормальной лампы. Комп тут не нужен. Проверяй соединения и соответствие лампы.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Такие ошибки должны пропадать.Проверяй соединения и соответствие лампы.
так вот в том и дело. Соединить по другому не получится, за всем процессом ремонта во второй раз сам смотрел. Всё горит, лампы те. :icon_question: может акум скинуть? а то очень напрягает, весь день на ближнем и противотуманках гоняю.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Может какая-то другая лампа? Если сначала включить габариты, ошибку не выдает?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
так без разницы. всё равно при включении противотуманок с начало надо включить габариты))) лампы все горят 100%. ошибка вылетает сразу после включения габаритов.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
В первом сообщении было написано, что ошибка проявляется сразу после включения противотуманок. В последнем - после включения габаритов. Все-таки надо проверить лампы на их соответствие умной книге, включая подсветку н/з и что б светодиодов не было нигде. Мне кажется, что обрыв проводов на противотуманках - просто совпадение по времени.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Какие мы внимательные. Я на "автомате" сразу включаю габариты и вытягиваю на противотуманки, далее на ближний. Поэтому и не обращал внимание на чём вылетает ошибка. Сделал всё постепенно и ошибка вылетела на габаритах, поэтому так и получилось:D. Попробую заменить лампочки в габаритах, что получится отпишусь.
Mekhrodzh
