W210 ошибка SRS
Bukoss
горит SRS, и при торможении бьет в педаль тормоза
Подскажите кто в курсею
взял недавно себе W210 2002 года, автомобиль был ударен в бок. Отремонтировал, все подушки заменил, никаких ошибок не пишет, но горит лампа SRS на приюорной доске.
Это пол беды, во время движения при малейшем нажатии на педаль тормоза , начигается биение в педаль (ощущение как будто сразу ABS срабатывает).
Узнавал, говорят, что вся причина в горящей лампе SRS и неких датчиках удара, которые надо заменить и прошить.
Так ли это на самом деле, и если да то где они находятся? (напомню что удар был в прывый бок машины между пассажирской и задней дверью
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: горит SRS, и при торможении бьет в педаль тормоза
СРС к биению никакого отношения не имеет, потушить ее можно с помощью стардиагноза - ошибка прописалась в блоке СРС.
А биение может быть от изношенных или поведенных тормозных дисков, еще как вариант - диск только один поменяли или колодки только с одной стороны, вот АБС и отрабатывает, проверь износ, толщину и ровность дисков и колодок.
NVOLD
Велосипед
Датчик присутствия пассажира не работает
Сын с племянником попрыгали на правом сиденьи и теперь горят лампы на консоли и на приборке.
Диагностика выдает две ошибки: "нет связи с датчикам" и "замыкание на +" (ошибки сбрасывали - снова выходят)
Разобрал сиденье и достал датчик - он не имеет видимых повреждений...
Блок датчика залит внутри резиной и на выходе имеет три провода.
Можно его прозвонить? Куда от него идут провода (место в кузове)?
Что можно предпринять??? В сервисе говорят однозначно менять... :? (и денег много просят) А вдруг проблема в проводке?
WIN в подписи.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Датчик присутствия пассажира не работает
тоже хочу у себя посмотреть, где они находятся?
NVOLD
Велосипед
Сразу под обшивкой.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не понял, это датчик такой ? :?
или подогрев ?
NVOLD
Велосипед
creg77
Это датчик! На переднем плане есть пустота прямоугольная - там "мозг" спрятан датчика.
s11114
W212-E200CGI
У меня было БМВ, такая же проблема ,у пасажирского кресла подводящие провода спаяли вместе и все. Эта система стоит для открытия подушек безопасности если пасажира нет то не откроется.Разбирать ненадо было, все делается так ,даже сиденье не снимали.
NVOLD
Велосипед
s11114
Мерседес не BMW! Тут все сложней...
У датчика есть мозг и от него уходят три провода!
Я пробовал соединять их во всех комбинациях, но кроме замены предохранителя, это ни к чему не привело.
Позже добавлю фотку датчика полностью.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это очень интересно. :?
а на моём авто такая же конструкция ?
авто в подписи.
e220cdi
К сожалению датчик не обмануть. Если на сервисе много зарядили могу отдать за пятёрку в Германии на вывоз он стоит 100 евро.
NVOLD
Велосипед
e220cdi
Продавцы отдают за 5300... Попробую воткнуть в разъем на другом авто, и если это он неисправен, то буду покупать.
P.S. Есть кулибины, которые ставят обманку за трешку, но оно того не стоит...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а у меня должен такой быть ? дорестайл.
Georg
NVOLD
Вечер добрый. 2000 год. та же проблема с пассажирским сиденьем- горит SRS то постоянно то периодически если на пассажирском месте кто то есть.
Нашли ли Вы способ устранения поломки.
С Уважением.
Georg/
g00460@rambler.ru
NVOLD
Велосипед
Georg
Нет не нашел... У датчика есть свой "мозг" и его не обмануть...
Есть умельцы, которые ставят обманки, но это выйдет не на много дешевле замены!
Дешевле купить его и поменять самому! Датчик стоит примерно 5000р.
Официалы просят 15000 за датчик и работу, а не официалы 10000...
Как разобрать сиденье описано в этой теме:
viewtopic.php?f=48&t=7756
Делайте свой выбор... (Я еще не решил... только снял старый... :? )
truck78
После покупки авто заметил что под пассажирским сиденьем разьединен разьем . Соединил его и где то дня через 3 загорелась ошибка,после этого поехал на диагностику и сбросил ошибку но разьем разьединил после этого ничего не беспокоит.
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Была и у меня проблема. Купил новый, сам снял обшивку и заменил. Поехал на ТО сбросил ошибку и все работает. :D
kangguan
можно ли скинуть ошибку?
поменяли улитку в руле, высветилась ошибка срс, можно ли сбросить её откинув клемы аккумулятора или надо на комп. диагностику?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: можно ли скинуть ошибку?
Нельзя. Нужен комп.
Ilyam
сколько раз не пробывал скинуть ошибки с помощью снятия клеммы с аккума - не помогало :) Только подключение к компу :geek:
kuskovskiy
