W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
горит SRS, и при торможении бьет в педаль тормоза
Подскажите кто в курсею
взял недавно себе W210 2002 года, автомобиль был ударен в бок. Отремонтировал, все подушки заменил, никаких ошибок не пишет, но горит лампа SRS на приюорной доске.
Это пол беды, во время движения при малейшем нажатии на педаль тормоза , начигается биение в педаль (ощущение как будто сразу ABS срабатывает).
Узнавал, говорят, что вся причина в горящей лампе SRS и неких датчиках удара, которые надо заменить и прошить.
Так ли это на самом деле, и если да то где они находятся? (напомню что удар был в прывый бок машины между пассажирской и задней дверью
Re: горит SRS, и при торможении бьет в педаль тормоза
СРС к биению никакого отношения не имеет, потушить ее можно с помощью стардиагноза - ошибка прописалась в блоке СРС.
А биение может быть от изношенных или поведенных тормозных дисков, еще как вариант - диск только один поменяли или колодки только с одной стороны, вот АБС и отрабатывает, проверь износ, толщину и ровность дисков и колодок.
Датчик присутствия пассажира не работает
Сын с племянником попрыгали на правом сиденьи и теперь горят лампы на консоли и на приборке.
Диагностика выдает две ошибки: "нет связи с датчикам" и "замыкание на +" (ошибки сбрасывали - снова выходят)
Разобрал сиденье и достал датчик - он не имеет видимых повреждений...
Блок датчика залит внутри резиной и на выходе имеет три провода.
Можно его прозвонить? Куда от него идут провода (место в кузове)?
Что можно предпринять??? В сервисе говорят однозначно менять... :? (и денег много просят) А вдруг проблема в проводке?
WIN в подписи.
Re: Датчик присутствия пассажира не работает
тоже хочу у себя посмотреть, где они находятся?
Сразу под обшивкой.
не понял, это датчик такой ? :?
или подогрев ?
creg77
Это датчик! На переднем плане есть пустота прямоугольная - там "мозг" спрятан датчика.
У меня было БМВ, такая же проблема ,у пасажирского кресла подводящие провода спаяли вместе и все. Эта система стоит для открытия подушек безопасности если пасажира нет то не откроется.Разбирать ненадо было, все делается так ,даже сиденье не снимали.
s11114
Мерседес не BMW! Тут все сложней...
У датчика есть мозг и от него уходят три провода!
Я пробовал соединять их во всех комбинациях, но кроме замены предохранителя, это ни к чему не привело.
Позже добавлю фотку датчика полностью.
это очень интересно. :?
а на моём авто такая же конструкция ?
авто в подписи.
К сожалению датчик не обмануть. Если на сервисе много зарядили могу отдать за пятёрку в Германии на вывоз он стоит 100 евро.
e220cdi
Продавцы отдают за 5300... Попробую воткнуть в разъем на другом авто, и если это он неисправен, то буду покупать.
P.S. Есть кулибины, которые ставят обманку за трешку, но оно того не стоит...
а у меня должен такой быть ? дорестайл.
NVOLD
Вечер добрый. 2000 год. та же проблема с пассажирским сиденьем- горит SRS то постоянно то периодически если на пассажирском месте кто то есть.
Нашли ли Вы способ устранения поломки.
С Уважением.
Georg/
g00460@rambler.ru
Georg
Нет не нашел... У датчика есть свой "мозг" и его не обмануть...
Есть умельцы, которые ставят обманки, но это выйдет не на много дешевле замены!
Дешевле купить его и поменять самому! Датчик стоит примерно 5000р.
Официалы просят 15000 за датчик и работу, а не официалы 10000...
Как разобрать сиденье описано в этой теме:
viewtopic.php?f=48&t=7756
Делайте свой выбор... (Я еще не решил... только снял старый... :? )
После покупки авто заметил что под пассажирским сиденьем разьединен разьем . Соединил его и где то дня через 3 загорелась ошибка,после этого поехал на диагностику и сбросил ошибку но разьем разьединил после этого ничего не беспокоит.
Была и у меня проблема. Купил новый, сам снял обшивку и заменил. Поехал на ТО сбросил ошибку и все работает. :D
можно ли скинуть ошибку?
поменяли улитку в руле, высветилась ошибка срс, можно ли сбросить её откинув клемы аккумулятора или надо на комп. диагностику?
Re: можно ли скинуть ошибку?
Нельзя. Нужен комп.
сколько раз не пробывал скинуть ошибки с помощью снятия клеммы с аккума - не помогало :) Только подключение к компу :geek:
Dondo
