W210. Проблемы с печкой.
schmeisser
E320 CDI W210
Антифриз меняется раз в 3 года.
Для начала надо проверить уровень, возможно он маленький и завоздушен тракт печки. Долейте антифриз и прогоните двигатель, можно еще мордой на горку или эстакаду заехать и погазовать.
От мотора зависит. У меня антифриз меняется раз в 15 лет или 250 тысяч км.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это что то новенькое :)
только про 100т.км нашел - http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_8_zamena_antifriza.shtml
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0&lr=54
к стати подробно расписано почему нужно менять антифриз во время !
старый разьедает алюминий.
schmeisser
E320 CDI W210
Не там искал. Вот скриншот из умной программы. Для твоего мотора не знаю.
    861 байт · Просмотры: 116
schmeisser
E320 CDI W210
меняйте термостат
Термостан меняйте, вискомуфта если есть и заклинила - меняйте или на зиму снимите, защит если нет - поставьте, догреватели - если есть вебасто, то меняйте/чините, если кипятильник, меняйте на бу рабочий.
Jenia
Mercedes W210 E280 1999г.в.
Печка на W210 рестайлинг
Всем привет!
такая проблема:Машина ночь стояла на улице,утром завожу двигатель,включаю печку,а она не включается
(печка - климат контроль)
один раз такое было в сильные холода,машину прогрел,печка заработала.
в этот раз всё равно не работает
Помогите советом кто может!
Спасибо!
P.s - VIN WDB2100631A988939
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
дует или не дует?
может моторчик приплыл?
или идет холодный воздух?
karcagin
W210 E200SDI AUTOMATIK.2000GOD.
PECKA
ZDRASTVUITE!PODSKAZITE POZALUSTO STO DELAT MOTOR 85 GR.A V SALONE HOLODNO SOVSEM TEPLO NEDUET TOLKO HOLODNIJ VOZDUH?SOVSEM UZE NEZNAJU STO DELAT?!!!
Marfil
W414
например написать когда купили моторную лодку, и какой литраж кабины.....
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проблема решаема, но пишите всегда ВИН если задаете вопрос по АВТО.
и можете писать Русскими буквами через- translit.ru
Biwis
клапана печки молги закиснуть, у меня на горячую залимают, ключом постучишь по ним, холод пойдет..
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надо их промыть а не стучать :)
Biwis
это понятно:)
вот ток боюсь сниму разберу, а обратно не верну...
что вообще нужно для этого? если подскажите буду очень признателен:)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
позже выложу фотоотчет, напомни вечером.
можеш сам поискать на W202club.ru
karcagin
добрий день!купил недавно толко пару недель ежу машина 2000 года,е200 литраж мотора2148,кв85 автомат.вин номер.WDB2100071B142973
Воин
