W210. Проблемы с печкой.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
позже выложу фотоотчет, напомни вечером.
можеш сам поискать на W202club.ru
ну если не трудно:)
зимой хорошо, а вот летом стоишь в пробке, бац и тут тебя такое явление, печка включилась так это ваще вещаться охото, а могло это быть кстати что кондей не заправлен был?
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
это понятно:)
вот ток боюсь сниму разберу, а обратно не верну...
что вообще нужно для этого? если подскажите буду очень признателен:)
там все банально просто
    113,2 КБ · Просмотры: 506
    101 КБ · Просмотры: 510
    90,7 КБ · Просмотры: 507
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Biwis
бывает спасибо))
будем чистить:)
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
Может кому понадобится картинки. Девайс может доедет до моих шаловливых ручек на выходных :ny_hlopu6ka:
    54,3 КБ · Просмотры: 457
    83,5 КБ · Просмотры: 469
    21,5 КБ · Просмотры: 448
Biwis
ну на выходных точно не доедет, холодно копаться в ней, да и зимой печка нужна а не кондей, а вот повесне точно доедет
karcagin
W210 E200SDI AUTOMATIK.2000GOD.
nu kak nebutj doedu zima ne zima,a goraz teplij inogda bivaet,sposibo stoto uze luce i sovsem kak umenja vot tolko bi esjo i po trubam rodiatora vose bi bilo super kortinku polucitj!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
creg77, Youtube скоро будет как гооогле :) спосибо за видео , я в шоке ето в гараже на неделю. после не больших косультациий я думаю дело пойдёт. останеться вебасто отрегулировать и будет у всё в порядке.
Garinich55
W210
Вопрос решен!!!!
замена термостата и температура в норме!!!))))))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
radistttt, у тебя мотор как у меня ? 290ТД
тогда давай в други :)
Alexander518
Всем привет.
Проблема: Когда температура окр.среды опускается до -20 и ниже после длительной стоянке (8 - 12 часов) обдув с печки идет только на лобовое стекло и на боковые стекла. В ноги не дует, пробовал включать только в ноги но все равно дует только в верх и боковые. Проеду некоторое расстояние (мотор прогрелся до рабочей) заглушу и сразу заведу начинает нормально работать (дует туда куда поставлю), а бывает начинает нормально работать а потом опять выключает ноги и дует только на лобовое и боковые. Бывает начинает работать нормально только после 4 - 5 перезапуска движка (я бы сказал чем крепче мороз тем большее количество раз надо перезапустить мотор). Посмотреть ошибки не получается вроде делаю все как написано но клима не переходит в режим считывания ошибок. Стоит климат-контроль (не крутилки).
Куда лезть что смотреть?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как пытался включить режим проверки на климате ?
может неправильно ?
у меня так же печка себя вела прошлой зимой.
этой зимой ставлю только в теплый гараж.
Alexander518
может неправильно ?
С лева ставлю HI с права LO, нажимаю REST и EC и жду сек 10 - 15 но ни чего не происходит. Может дольше ждать надо?
Есть гараж хоть и не теплый но есть, правда до него примерно 3км это где то мин 20 быстрой ходьбы. Да и мороз -25 это не катастрофа вполне нормальная погода да и в гараже боязно оставлять уже пытались вскрывать.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Печка
Доброе время суток!Подскажите как добраться до задвижек на печку.Регулятор работает во всех положениях,кроме обдува на лобовое стекло,прокручиваеться легко,но в положение на лоб.стекло идёт с усилием,прокручиваеться,и не дует.Может что сломалось внутри.Разобрать,посмотрет ь надо,а то постоянно запотевает.С чего начать?
P.S.Покупал спрей(антизапотивайка)-хрень!!!
Спасибо!VIN WDB21000201A103722
grinders122334
Проблема с печкой E200
Помогите, кто знает. У меня w210 E200 без климата, плохо греет печка.
Вентилятор дует не на всю мощность, на 5 как на 3. И воздух из сопел еле теплый, ноги очень мерзнут.
Антифриз поменян вместе с помпой, рециркуляционный насос жужжыт. в чем дело?
geo70
210 е240 1998год.акпп .климат
Всем привет.
Привет.Такая же фигня.Но!Когда пере запускаешь двигатель в надежде ощутить тепло в ногах(и уже 50-60 градусов прогрев)...включаю 'авто' климат-в ноги не дует..но климат как-будто пытается включить обдув в ноги...т.е меняется на слух мощность потока и направление. И что любопытно-включаешь передачу...открываешь активно дроссель-с оборотами увеличивается поток воздуха....сбрасываешь обороты двигателя-уменьшается воздушный поток...и меняется направление обдува.И в какой-то момент все начинает работать ...Т.е.-дует и в ноги и в стекло теплый воздух...потоки по машине не гуляют...и в машине тепло.В памяти всплыла похожая ситуация летом с кондером -когда воздушный поток начинал гулять в зависимости от открытия дросселя .Было один раз на холодную и не долго.Климат ошибок не выдает.Антифриз- уровень ок.Форум курю-ответа не нашел.Нашел у Вас те же симптомы.Давайте разбираться.Искать думается в направлении:1.помпа.2.заслонки.3.эл.магн.клапана.Или в обратной послед-ти.) О результатах сообщю.
ПЫ-СЫ ...И климат тоже не переходит САМ в режим ОТОБРАЖЕНИЯ ошибок(Ну там сначала слева хай справа лоу и т.д))Мигает лампочка внутр.циркуляции.Нажимаю кнопку АВТО ... и вуаля-вот они ошибочки...(у меня тока датчик дождя и угольный фильтр в ошибках.)
aleksei120697
